| | #1 (permalink) Top |
| User | carburazione a fine rodaggio
ciao a tutti. ho un problemino in fase di carburazione.... premetto che è il mio primo motore da aeroplano, prima mi dilettavo con le macchine a scoppio, e devi dire che qualke differenza tra i due tipi c'è. ho quindi qualche problemuccio in carburazione. premetto ke ho un .52 magnum su un trainer con apertura 1,6 e peso di circa 2,3kg, senza motore ne serbatoio. uso miscela jets al 10% e ho su una candela novarossi 3 (meglio la 5?) stò facendo il rodaggio al banco, ovviamente con l'elica montata. stò a circa 3/4 di litro di vita del motore. quando dite che posso terminare il rodaggio? comunque il problema principale è il seguente. regge bene il minimo, alle aperture anche veloci non sussulta e sale velocemente di rpm. quando lo lascio girare un bel po al minimo, tipo 3-4 minuti, dando colpi di gas "violenti" tende a spegnersi. se invece non lo lascio in "stallo" per quei minuti ma invece sgaso ripetutamente non mi dà problemi. sembra come se si invasasse di benzina facendolo girare al minimo. come intervengo? ps: ma voi il minimo quanto lo tenete alto? dite che servirà mettere in volo anke una batteria che tenga calda la candela al minimo? |
| Bookmarks |
| Saito..fine rodaggio..ora inrregolare | Dinotopia | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 88 | 23 gennaio 08 09:33 |
| Fine corsa stick- Fine corsa servo | Gera78 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 agosto 06 16:03 |
