Vecchio 06 ottobre 04, 21:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
"Lento lento" è una definizione un po' vaga :roll:
A parte questo, le celle sono le 1200HP? Due o tre? Che 400? 6v o 7,2v? Se hai 2 celle e il 7,2 ci credo che va piano.
Altrimenti se hai un 400 tirato (ovvero 3 celle e il 6v) e non ti basta, con un BL da CD non risolvi molto. Anzi.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 04, 21:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pierinfaina
Data registr.: 04-10-2004
Il mio Jet autocostruito è una scheggia!
Motore Speed 400 6V, solita Ghunterina bianca, batteria NiCd Sanyo KR600
Peso totale 480g.
Qualche piccola difficoltà nel lancio ma poi..............un missile.
Hai il baricentro arretrato?
Ciao.
pierinfaina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 04, 22:09   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2004
Speed 400 7,2v e delle e-tech 3 celle.
Forse un baricentro un pò arretrato?, ma tenete presente che con un brushless avrei la possibilità
di montare un elica più spingente chiaramente calcolata per il motore che vorrei costruire.
celest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 04, 09:33   #14 (permalink)  Top
monta il 6v e vedrai quanto viaggia.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 08 ottobre 04, 22:44   #15 (permalink)  Top
pericolo
Ma non c'è pericolo che bruci con uno speed a 6v con tre celle
Vecchio 11 ottobre 04, 09:57   #16 (permalink)  Top
Bruci cosa?
Il regolatore deve reggere 3 celle lipo o 9-10 celle nicd o nimh e la corrente che il 400 assorbirà. Le lipo devono essere in grado di reggere altrettanto. Per quanto riguarda il 400 sì, durerà poco ma non è che si brucia. Si consumeranno in fretta le spazzole e sarai costretto a ricomprarlo (5 euri?) dopo qualche ora di volo.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 11 ottobre 04, 10:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
le 1200 Etec, non reggono un 4006V. nemmeno le HP, occore un pacco 3s2p. oppure devi dare poco gas (a quel punto che servirebbe mettere un motore + spinto).
COmunque, con un CDROM, non arriverai mai, nemmeno da lontano ad avere la stessa potenza di un 400 tirato per il collo.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 04, 15:26   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao!
concordo in pieno tutto, tre lipo da 1200 con un s400 a 6V. non va, il motore lo quagli in poco tempo e va bene (tanto costa poco...5-6€) ma quasi sicuramente anche le pile ti dureranno poco e quelle non costano poi tanto poco.... :cry:
il discorso del cd.rom era solo per risparmiare peso al massimo e magari rendere più guidabile il modello anche a basse velocità, forse...
tutto qui, ma se lui vuole più velocita o ci mette un BL o nulla, magari per risparmiare un po anche un axi2212/20 che gira eliche piccole, assorbe parecchio,m a tira come un forsennato... potrebbe essere la soluzione, tra l'altro anche con solo 2 celle già viaggi parecchio....
Vecchio 11 ottobre 04, 16:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Arretra il baricentro....
LEnTO lenTO mi sembra una definizione troppo "forte" per quell'aereo in quella configurazione.....
Comunque, non hai la possibilità di misurare i giri dell'elica da fermo ?
Almeno ci facciamo un'idea dello stato del sistema propulsivo.
Potrebbe darsi solo che sia solo un po' troppo "seduto"....
wildshark non è collegato   Rispondi citando
micro e sub micro heli dragonball Elimodellismo Principianti 2 23 maggio 07 19:52
micro camera e micro LiPo PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 febbraio 07 18:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:20.
