Vecchio 22 settembre 12, 13:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Trattare il legno?
E' la prima volta che realizzo dei bracci per un tricottero in legno di Pino lughi 50 cm .
Vorrei verniciarli in acrilico spray.
Conviene dare prima una mano di cementite o di plastificante?
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 13:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Andrea
Sicuro che il legno regga? di solito si usano i quadrelli di alluminio 1cm x 1cm
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 13:40   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Andrea
Tricottero e legno????????????
Vabbè ognuno si fà male come meglio crede
2 mani di turapori, carteggiata, stucco, carteggiata, 2 mani di turapori, carteggiata e se è sufficientemente liscio gli dai di bomboletta....sennò continui ..stucco, turapori, carteggiare
Vecchio 22 settembre 12, 13:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
su Modellistica International insegnano così
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 settembre 12, 13:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
The Tricopter V2_5 build | Flite Test
Ho fatto molte ricerche e da piu' parti il legno è consigliato come materiale di prima scelta per un tricottero.
1) leggero
2) economico un braccio costa 50 centesimi e si sostituisce in 5 minuti
3) ottimo smorzamento delle vibrazioni
4) in caso di caduto o si spezza o riamane intero , non si piega.
questo realizzazione ad esempio è di David Windestål che non è affatto un novellino .
Altro esempio per un H quad
costruzione
Video di volo
Altri riferimenti qui
Fino ad adesso ho usato quadrelli di alluminio , ma hanno due difetti secondo me.
trasmettono molto bene le dimensioni , si piegano senza rompersi rendendo piu' difficile capire quale sostituire ( nel caso di quad o octo) In caso di crash è piu' facile danneggiare altre parti motori in primis.
Il legno essendo l'elemento piu' debole assorbe meglio il colpo risparmiando altri componenti nobili
Vecchio 22 settembre 12, 14:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di StormRider
Data registr.: 23-09-2010
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Sia mai che qualcuno sperimenti tecniche e materiali diversi da quelli che avete imparato a usare secoli fa
Auto - Aerei - Elicotteri
StormRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 14:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
dimenticavo il link del progetto che da cui mi sto ispirando.
Tricopter V2.5
Vecchio 22 settembre 12, 14:48   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da StormRider Visualizza messaggio
Avverto come una certa polemica??????
Per tua conoscenza io adopero solo compositi in resina e fibra, sottovuoto e forno................ secoli fà.....
Evidentemente ci sono vantaggi nell'usare il legno che io non ho potuto valutare (e che ha ben spiegato Claustro ) e che non essendo questa sezione specifica per i multifrullatori di solito non tratto.
Vecchio 22 settembre 12, 15:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Andrea
se devi solo verniciarlo: turapori alla nitro (il migliore) oppure turapori acrilico, scartavetrata e vernice
se devi anche irrobustirlo (ridurre la torsione e la flessione) : epossidica molto diluita (si diluisce con alcool metilico) oppure collante alla nitro molto diluito (si diluisce con diluente nitro) e dopo come sopra
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 18:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie mille per le risposte mi metto al lavoro
legno elettro Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 maggio 10 15:09
legno riccardo1185 Aeromodellismo 2 06 giugno 07 12:05
*** Legno & Legno *** Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 marzo 07 20:50
come trattare le lipo tottino Batterie e Caricabatterie 3 14 marzo 07 00:40
Legno Angqwe Aeromodellismo 3 23 agosto 02 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
