Vecchio 09 maggio 12, 19:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
piegare la balsa
non so se è il forum piu giusto ma chiedo aiuto ...vorrei realizzare due cerchi di balsa da 52mm di diametro e ca 18 di altezza per chiudere le pareti dei fori dei retrattili dove alloggeranno le ruote ....c'è un sistema per piegare la balsa? avrei già a disposizione dei fogli da 1 e 1,5mmdi spessore
grazie di esistere e perdona il novizio ...non perde il vizio ....
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
puoi provare a metterla a bagno 15-20 minuti nell'acqua tiepida + ammoniaca (circa 1/3 di ammoniaca) , dovrebbe ammorbidirsi a sufficenza.. ovviamente in un locale areato
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 12, 19:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2009
io uso acqua bollente , li inzuppo molto bene e poi li piego tenendoli cosi fermi con qualcosa .... fino ad un paio di giorni..... poi smollo tutto e tengono la forma....
BLULEADER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 19:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Per chiudere gli allogiamenti dei carrelli è BENE usare balsa a vena verticale, quindi è necessario tagliare una serie di striscie larghe18 mm e incollare i capi tra loro con ciano fino alla lunghezza richiesta.
La vena verticale segue molto bene la curvatura e inoltre conferisce molta più resistenza allo schiacciamento, se la curva è larga non hai necessità di bagnare un bel niente, altrimenti una spruzzata di acqua evita spiacevoli fratture.. ma ripeto con un diametri di 52 secondo me non serve.
magari poco piu larghi di 18, e poi carteggi a livello.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 19:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
La vena verticale segue molto bene la curvatura e inoltre conferisce molta più resistenza allo schiacciamento.
grazie mille mai avute cosi tante risposte in cosi' poco tempo ...grazie di esistere!!!!!
Come piegare il depron? flanagan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 19 settembre 13 01:24
piegare la balsa fabio46 Aeromodellismo Principianti 18 18 gennaio 08 10:21
Piegare la balsa fabio46 Aeromodellismo Principianti 5 12 novembre 07 16:19
piegare compensato lordpicci Aeromodellismo 11 21 maggio 05 23:43
Piegare il Depron Kyantj Aeromodellismo Principianti 11 02 febbraio 05 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:58.
