piegare la balsa non so se è il forum piu giusto ma chiedo aiuto ...vorrei realizzare due cerchi di balsa da 52mm di diametro e ca 18 di altezza per chiudere le pareti dei fori dei retrattili dove alloggeranno le ruote ....c'è un sistema per piegare la balsa? avrei già a disposizione dei fogli da 1 e 1,5mmdi spessore grazie di esistere e perdona il novizio ...non perde il vizio .... :fiu: |
puoi provare a metterla a bagno 15-20 minuti nell'acqua tiepida + ammoniaca (circa 1/3 di ammoniaca) , dovrebbe ammorbidirsi a sufficenza.. ovviamente in un locale areato :D |
io uso acqua bollente , li inzuppo molto bene e poi li piego tenendoli cosi fermi con qualcosa .... fino ad un paio di giorni..... poi smollo tutto e tengono la forma.... |
Per chiudere gli allogiamenti dei carrelli è BENE usare balsa a vena verticale, quindi è necessario tagliare una serie di striscie larghe18 mm e incollare i capi tra loro con ciano fino alla lunghezza richiesta. La vena verticale segue molto bene la curvatura e inoltre conferisce molta più resistenza allo schiacciamento, se la curva è larga non hai necessità di bagnare un bel niente, altrimenti una spruzzata di acqua evita spiacevoli fratture.. ma ripeto con un diametri di 52 secondo me non serve. http://www.rcgroups.com/articles/ezo...dflt/wells.jpg http://evoshangar.homestead.com/files/mewell2.jpg magari poco piu larghi di 18, e poi carteggi a livello. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43. |
