| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2009 Residenza: dolianova
| fun cub non si alza!
salve ragazzi oggi ho finito di montare il fun cub della multiplex però al monemto di collaudarlo non sono riuscito a farlo alzare da terra, l' aereo corre sulla pista, però non si alza ! che può essere secondo voi ?? ho un motore bruscless per modelli acrobatici fino a 1,6kg un regolatore da 60a una batteria da 3200 maha, 11 volt scarica 20 c ho l' impressione che il motore non prenda tutti i giri !! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-04-2004 Residenza: ciampino(rm)
quale motore?(link) quale elica? quale batteria?(ok 3 celle) è l'insieme di queste tre cose che ti da la potenza disponibile, potresti avere un'elica troppo piccola o un motore che fa pochi giri (e quindi necessita di più tensione o elica più grande) |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Mancano delle informazioni fondamentali: ![]() Elica? Che misura? Caratteristiche del motore? Kv, massima potenza erogabile? La batteria è anche abbondante, quello di mio figlio vola solitamente con una 2200 3 celle, ma anche con una 1600 hai tempi di volo decenti, se il motore non è troppo "assetato". Piesse: Meo mi ha anticipato!
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Nepi
Elica montata al contrario???? Non t'offendere per la domanda ma è più frequente di quanto pensi..... Il funcub si alza quasi col solo vento contrario, penso piu ad un tuo errore nell'assemblarlo che al setup..
__________________ HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4. |
| | #5 (permalink) Top |
ok ascusate il motore è questo Motore Brushless 3040-860 Per 3 celle Lipo Eliche:12x6 ELECTRIC 860 giri/volt albero 4 mm Peso 120 Grammi Assorbimento max 30 Ah Per modelli Acrobatici fino a 1,6kg Completo di Mozzo e crocera Dotato di ventola di raffreddamento poi elica 12*6 e regolatore questo Regolatore 60 ah adatto ai motori utilizzati nei modelli a ventola intubata. Caratteristiche: Funziona con 2/7 celle lipo DIMENSIONI 65x38x8mm PESO 65 grammi OPTO CORRENTE CONTINUA 60 AH CORRENTE MASSIMA 70 AH(10 SEC) CAVI DI USCITA SEZIONE 4mm poi un' altra cosa, è normale che se collego una batteria alla ricevente ,poi la lipo al regolatore tutto funziona, invece se metto solo la lipo non funziona niente!! |
| | #6 (permalink) Top | |
Niente che un pò di Viagra non possa risolvere!
| | #7 (permalink) Top |
Il regolatore riporta: OPTO Presumo quindi che sia privo di BEC, ergo necessiti di una batteria separata per alimentare l'impianto radio; cosa saggia per il Funcub, visto che utilizza 6/7 servi, quindi o utilizzi un BEC con i controqazzi, o batteria separata, io utilizzo un pacchetto Eneloop da 800 mAh ( 4 ministilo ). Così "a naso", senza fare conti, la configurazione mi pare buona, dovrebbe andare come una lippa! ![]() Riesci a misurare l'assorbimento?
| | #8 (permalink) Top | |
si infatti dovrebbe andare ed è per questo che ho preso questo motore !! l' elica è montata bene, anche se non decolla, corre verso avanti!!! poi ho notato un' altra cosa, quando metto il motore al max, pian piano scende di giri!!! oggi ho messo la batteria a caricare, domani riprovo a metterla in carica e vediamo!! | |
| | #9 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
, va avanti ma non tira a sufficenza
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| Bookmarks |
| cerco impennaggi easy cub o fun cub multiplex | koagar | Compro | 3 | 25 novembre 11 10:40 |
| cerco FUN CUB multiplex | corsi | Compro | 0 | 13 novembre 11 00:11 |
| Fun-Cub | maranello.68 | Compro | 3 | 20 ottobre 11 23:21 |
| fun cub ed hacker vibrazioni | tigermoth | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 12 settembre 11 20:36 |
