Vecchio 21 novembre 11, 21:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
kv kilovolts
salve a tutti posso chiedere spiegazioni sul valore KV??
volevo motorizzare questo
CMP EP-P28 Radio Controlled 50~55 Electric Scale RC Airplane Kit
ma vorrei allungare piu' possibile il tempo volo (...non so' atterrare!!! hihihihi)
pensavo a batterie 4S (NE HO gia' 2 come queste HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3000mAh 4S 40C Lipo Pack
quindi tornando ai kv volevo sapere se sono giri per volt o ??? cosa??
e quali valori devo tenere in considerazione maggiormente nella scelta !
grazie di esistere !!!!
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 01:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pzkp4
Data registr.: 15-09-2011
Residenza: torino
ti volevo chiedere che motore ed elica monti! I Kv sono i giri al minuto che un motore fà a vuoto senza elica......KV=rpm/v (giri al minuto fratto volt).
Per cui se un motore eroga 2066Kv ed è alimentato da una batteria 3s(3 celle) da 11,1v per sapere quanti giri fà il motore faremmo rpm=2066 x 11,1
Per cui i Kv sono la principale unità di misura della potenza di un propulsore elettrico.
Più è alto il numero di Kv più è potente il motore ed inoltre più sono i volt delle celle della batteria più giri fà il motore.
pzkp4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 01:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Il kV secondo me dice quanti giri fa il motore per ogni Volt applicatogli, non lo legherei alla potenza o altri fattori. Questo parametro va tenuto in considerazione nella scelta del motore perché assieme al passo dell'elica ne deriva la velocità del modello.
Es. 1000 KV tensione 10 Volt passo 4" Velocità=10V*1000k/V*0.10cm=1000 cm/minuto cioè 17 km/h a spanne.
Giusto?
Ciao, Mirco
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 01:37   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mozzmozz Visualizza messaggio
Giusto?
Ciao, Mirco
Sbagliato: 1000KV*10V*10cm=100.000cm/min=1000m/min=60km/ora... a efficienza 1..
considerando un'efficienza di 0.8 fanno circa 48km/ora...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 novembre 11, 01:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si ho fatto un casino fra metri e cm ma anche ore e minuti. Grazie.
Vado a ripassare.
Ciao, Mirco
Vecchio 22 novembre 11, 02:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
I KV non sono assolutamente indicatori di potenza..anzi, solitamente sono molto più potenti motori con meno kv.
In un motore i KV da soli dicono proprio poco.
Saluti
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 03:42   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da pzkp4 Visualizza messaggio
Un motore non eroga KV.. e KV sono una costante caratteristica...
I kv non dicono nulla della potenza di un motore.
Puoi avere motori da 10000KV con potenze di 50W e motori da pochi KV con potenze nell'ordine dei KW..
I KV legano solo i giri alla tensione applicata...
spendi qualche € e comprati questo:
Modellistica Manuale tecnico La propulsione elettrica | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Sono 23€ ma li vale
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 novembre 11, 09:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pzkp4
Residenza: torino
scusate ho confuso la potenza con la velocità!
Vecchio 22 novembre 11, 10:05   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
Semmai meno kV maggiore coppia e viceversa!
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 10:10   #10 (permalink)  Top
Sono 23€ ma li vale
Ottimo libro e spiega tutto in modo semplice e chiaro!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
