Discussione: kv kilovolts
Vecchio 22 novembre 11, 02:42   #7 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pzkp4 Visualizza messaggio
ti volevo chiedere che motore ed elica monti! I Kv sono i giri al minuto che un motore fà a vuoto senza elica......KV=rpm/v (giri al minuto fratto volt).
Per cui se un motore eroga 2066Kv ed è alimentato da una batteria 3s(3 celle) da 11,1v per sapere quanti giri fà il motore faremmo rpm=2066 x 11,1
Per cui i Kv sono la principale unità di misura della potenza di un propulsore elettrico.
Più è alto il numero di Kv più è potente il motore ed inoltre più sono i volt delle celle della batteria più giri fà il motore.
Un motore non eroga KV.. e KV sono una costante caratteristica...
I kv non dicono nulla della potenza di un motore.
Puoi avere motori da 10000KV con potenze di 50W e motori da pochi KV con potenze nell'ordine dei KW..
I KV legano solo i giri alla tensione applicata...
spendi qualche € e comprati questo:
Modellistica Manuale tecnico La propulsione elettrica | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Sono 23€ ma li vale
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
