Vecchio 24 novembre 11, 16:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di didosauro
Data registr.: 20-11-2011
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Quella lipo non è bellissima...ci andrei piano a usarla ancora.
eh infatti pensavo proprio di cambiarla.... Non si se quando si aprono fuoriesce qualcosa. Qua non è uscito niente però vatti a fidare.......
didosauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 19:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
Originalmente inviato da didosauro Visualizza messaggio
Tranquillo, nel caso si fori non esce nulla... prende fuoco e/o scoppia! vai a vedere qualche video su youtube e ti fai un'idea, oltre a essere pericolosa per il modello, lo è anche per te! OCCHIO!
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 19:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Ciao a tutti.
Io con quella lipo ci andrei molto piano. Anzi pianissimo.............
Dovresti togliere il termoretraibile e controllare le deformazioni delle celle.
Sicuramente la prima (quella più deformata) ha anche il contenitore rotto e sarà uscito un po di liquido. Di solito con cadute brusche vanno a battere sull'albero motore o sulla carcassa e si rovinano. E' successo anche a me e purtroppo non una sola volta.
Quindi fai molta attenzione: le Lipo sono molto belle come tipo di batteria, ma anche molto delicate e traditrici.
Poi potresti (con molta calma ) prendere un tester e dal cavetto di bilanciamento misurare le tensione delle singole celle . Temo che troverai delle differenze notevoli tra le tensioni delle varie celle che al masimo dovrebbe essere di 0,02 Volts di differenza.
Voglio dire che se una cella è 3,80 Volts, le altre al massimo devono essere tra i 3,78 ed i 3,82 Volts. In caso contrario se la differenza è minima basterà bilanciare le celle con l'apposito bilanciatore e provare a ricaricare e scaricare. (Quindi rifare le misurazioni ed a quel punto avrai le idee più chiare.
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
Schiuma nel serbatoio. fabio.p. Elimodellismo in Generale 22 08 settembre 11 15:25
Riparazione muso aliante marghe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 07 maggio 07 23:45
informazioni su schiuma e colla poliuretanica tottino Modellismo 10 25 gennaio 07 13:35
Schiuma poliuretanica espansa? Orso82 Aeromodellismo 8 30 aprile 05 15:55
schiuma poliuretanica davidea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 17 settembre 04 12:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
