Vecchio 19 novembre 11, 22:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
carico alare e superfice alare
salve atutti sto cercando di capire questi due valori per capire meglio gli aerei
sapete dove posso trovare aiuti? grazie a tuttti
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 11, 23:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
La superficie alare dovrebbe essere intuitiva. E' la superficie della proiezione in pianta della ala. Basta che conosci un po' di geometria e te la riesci a calcolare anche da solo.
Il carico alare è il rapporto tra il peso del modello diviso per la superficie alare.
Il carico alare secondo regolamento FAI mi pare ci sommi anche la superficie del piano orizzontale, a quella dell'ala.
Di solito si esprime il peso del modello in grammi e la superficie dell'ala in decimetri quadri.
Perciò il carico alare è di solito espresso in g/dmq.
Quelli veri fanno kg/mq.
Vecchio 19 novembre 11, 23:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
E più è alto il carico alare più si alza la velocità a cui avviene lo stallo a parità di profilo alare...
Quindi aerei con alti carichi alari stallano prima di quelli con basso carico alare... perciò se il tuo modello avrà un alto carico alare devi farlo correre
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 11:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
grazie a tutti ....conoscete o avete notizie di questo
CMP EP-P28 Radio Controlled 50~55 Electric Scale RC Airplane Kit
buona domenica a tottusu!!!!
Vecchio 19 novembre 11, 23:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
a parte il fatto che trovi tutto sul forum
basta usare il nostro motore di ricerca
la superficie alare è l'area in pianta dell'ala e di solito noi aeromodellisti la esprimiamo in decimetri quadrati
il carico alare è il rapporto tra superficie alare e peso complessivo del modello in ordine di volo e di solito noi aeromodellisti la esprimiamo in grammi per decimetro quadrato, questo è uno dei parametri fondamentali (assieme al baricentro, al profilo alare, ecc) per prevedere come volerà un modello
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 02:01   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2010
Wiki
La cosa migliore sarebbe affidarsi a Wikipedia
imonci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 11:13   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2010
Residenza: Castelnuovo Magra
quoto pienamente quanto scritto
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
GiganteBuono non è collegato   Rispondi citando
carico alare google Aeromodellismo 5 04 marzo 09 14:54
Calcolo peso per superfice alare tonnuns Aeromodellismo 6 14 ottobre 08 15:27
DG1000---- Superfice alare mezzostop Aeromodellismo Alianti 0 03 maggio 08 21:07
CALCOLO SUPERFICE ALARE ??? Bigi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 15 luglio 05 00:40
CARICO ALARE.... virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 5 13 luglio 05 19:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
