| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: cagliari
| alimentazione ricevente
salve a tutti ho ri-ordinato la ricevente della tgy 9x visto che la prima mi ha salutato con segnali di fumo.premetto che il tutto monta su cessna 182 EDOMODEL batteria tgy 4s 3000mha .la ricevente ha la spina BATT quindi ho tagliato il ''rosso'' che arriva dal ESC verso CH 3 thr .Non ho la batteria dedicata per la ricevente quindi la prelevo da una derivazione saldata ai cablaggi batt / esc.Ho inserito anche una ubec 7.5 per stare piu tranquillo e poter spegnere la ricevente comodamente....domanda se tuttto cio'è corretto perche la nuova non si accende?...e per la vecchia ricevente (mosfet in fumo ..mi hanno detto) si è bruciata perche' ho lasciato il rosso ESC alimentasse la ricevente ?? grazie siete tanti e unici!!
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Mica sei stato molto chiaro è???? ![]() Allora hai eliminato l'alimentazione da BEC tagliando (peccato bastava sfilare la spinetta e isolarla) il filo rosso ....... Dalla batteria hai fatto una derivazione per alimentare un UBEC che a sua volta alimenta RX e servi......... Non ho capito perchè ti sei fumato la precedente RX ....... l'unica maniera è invertire una spinetta (e neanche sempre ) .......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top | |
Dall'UBEC escono 12V??????![]() ![]() Ettecredo che la RX fuma ........ normalmente sopportano tra i 4 e i 6V (a parte alcune recenti che stanno spostando la tensione d'alimentazione sui 7,4 nominali delle 2 celle lipo, da utilizzare rigorosamente con servi HV anche loro progettati per resistere a tensioni maggiori).....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #8 (permalink) Top | |
cambiata anche quella!!!!! le ho misurate ttutte due uguali !!!!l'ubec è anche protetta da corti!!! sono quasi disperato!!! possibile tutte e due con l'interruttore che non spegneeee?? | |
| | #9 (permalink) Top | |
Pare abbastanza strano....... se il guasto si ripete probabilmente c'è un errore in qualche cablaggio...... o fai una foto o ti rivolgi a qualche esperto al campo di volo.....
| | #10 (permalink) Top |
| bisognerebbe vedere come hai fatto i collegamenti (una foto o disegno)
| Bookmarks |
| Alimentazione Ricevente | mamariuz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 09 ottobre 09 18:41 |
| Alimentazione ricevente.. | Ta 152 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 luglio 08 01:03 |
| Alimentazione Ricevente | Bowen | Categoria F3K | 2 | 21 marzo 07 16:08 |
| Alimentazione Ricevente | Bowen | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 marzo 07 18:18 |
| Alimentazione Ricevente | pietro-m | Radiocomandi | 12 | 30 dicembre 05 19:11 |
