Vecchio 10 maggio 11, 16:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Taglio depron: a freddo o a caldo?
Salve a tutti, recuperato il Depron da 3 e 6mm, il disegno del Diablo3D e dell'Albyone2 ora non mi resta che mettermi all'opera.
Il primo passo vorrei farlo giusto quindi vi chiedo, il depron taglio con cutter cambiando le lame spessissimo o i taglia polistirolo della Proxxon (sai ad archetto che con base e squadretta) sono validi e qualcuno di voi li usa?!
In particolare per i profile non ci dovrebbero essere grossi problemi, ma quando dovrò fare parti tondeggianti, centine etc...non sarebbe meglio il filo a caldo?!
Grazie per le dritte!!
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 16:59   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Vai di cutter e mano ferma..... se vai storto con il cutter vai storto pure con l'archetto per cui prendici la mano e basta.
Semmai ti puoi aiutare con un "curvilineo" ma anche quello bisogna imparare ad usarlo.... lama nuovissima e affilata di frequente mano ferma e passate leggere dopo un pò verranno quasi perfetti .... una botta di tampone e via tanto i modelli di depron comunque campano poco tant'è non perderci troppo tempo e volarci volarci volarci
Vecchio 10 maggio 11, 17:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
ma con aerei "ripieni", cioò con fusoliera massiccia...come quelli che si comprerebbero su hobbyking o che compri in scatola di montaggio...la resistenza non è più elevata? solo che lì lo spessore di polistirolo da tagliare sarebbe ben diverso no? Col cutter la vedrei grigia!
Vecchio 10 maggio 11, 17:10   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Non ho capito..... il depron si taglia a mano ..... i modelli che comperi già fatti sono fatti in stampo (anche quelli in depron o poliqualcheccosa) ..... i pannelli più spessi (poliuretano espanso e simili) da 2-3-4 centimetri si tagliano con l'archetto sia per fare le ali che per fare la fusoliera.........
Vecchio 10 maggio 11, 17:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao, io uso generalmente il cutter con la lama a 45°, prendendo come riferimento le classiche confezioni che si vedono un po' in giro, è quella più larga. Tagli precisi salvo pochi e trascurabili strappettini.
Quando però devo fare tagli più complicati, e/o non vado di fretta, ho trovato molto comodo usare un saldatore/pirografo black&decker. Tra le varie punte, ha anche una lama molto affilata e appuntita. Seleziono la potenza più bassa e con quella lama riesco a fare tagli precisissimi e senza il minimo strappo del depron. L'unica accortezza è quella di regolare a occhio la temperatura spegnendo di volta in volta il saldatore per non uscire dal range delle temperature ottimali.
Ciao.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 17:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Si appunto, per un modello in depron con profili mi basterebbe il cutter...e poi un po' di tampone per togliere le sbavature...ma tipo l'albyone2 suggeritomi qui, dentro alla fusoliera ha polistirolo da 2cm, quello senza l'archetto a caldo non lo taglio giusto? quindi poi mi troverei limitato nella costruzione di modelli più "reali" rispesso ai profile in depron come il diablo3d?!
Corretto?
Vecchio 10 maggio 11, 17:31   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Corretto?
2 centimetri di polistirolo/lene li tagli tranquillamente con il cutter (non è che devi fare 2 metri di taglio!!!) se poi invece ti vuoi fare l'archetto fattelo ma sappi che da usare per fare le ali ci vuole tanta pazienza..... (io al terzo tentativo mi sono scocciato e ho usato il sistema a punto fisso) .... se mi dovessi rimettere a tagliare qualcosa lo farei con una feather-cut ..... tre sere per costruirla e una vita per consumarla......
Vecchio 10 maggio 11, 17:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
mmm nuovo termine...cos'è una feather-cut??
Vecchio 10 maggio 11, 17:58   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
secondo me è una "macchina" che taglia il polistirolo tramite il filo a caldo ma ha delle guide e dei pesi che automatizzano in qualche modo il taglio e lo rendono più semplice
Product 2
confermo che puoi costruire tutto senza filo a caldo - anche la fusioliera dell' albyone.
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 18:37   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
Product 2
ciao,
Marco
Esatto ed è l'unica maniera per ottenere (tranne la cnc ovviamente) dei profili decentemente precisi e ripetibili (necessari solo in pochi casi ..... per l'uso non troppo esasperato invece il taglio a punto fisso con due dime và più che bene).....
Taglierino e via a volare!!!!!!!!!
taglio a caldo spectre400 CNC e Stampanti 3D 1 18 luglio 10 19:32
per taglio filo a caldo memedesimo CNC e Stampanti 3D 1 23 ottobre 08 21:58
Motore freddo e carburatore caldo???!!!?!?!?!?!? markofrome Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 15 giugno 08 22:17
Taglio Filo a caldo CNC HELP Limbox CNC e Stampanti 3D 1 18 gennaio 07 12:42
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.
