Vecchio 10 settembre 10, 10:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pigreco
Data registr.: 08-09-2010
Residenza: napoli
Caricabatterie Aiuto!!!
Cari amici devo aqcuistare un caricabatterie, e qusto è un altro problema ma non so cosa prendere e che marca, devo caricare batterie a 4 celle da 3,700 mh.
Mi conviene prendere un caricabatterie che carica fino a 6 celle in modo che mi rimane in futuro? E per quando riguarda l' equalizzatore o bilanciamento delle batterie, come funziona??? AIUTOOOO!!!!ciao a tutti !!!
pigreco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 15:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
per il bilanciatore devi vedere che cavetto di bilanciamento ha la tua batteria (ammenochè tu non usi i bilanciatori esterni)
se hai uno standard JST solitamente le marche standard vanno bene, se hai hyperion serve il caricabatterie HYperion o adattatori/cambi vari.
per i connettori delle celle è semplice: il caricabatterie ha l'eltrata del bilanciatore da 2 celle, poi una da 3 celle, una da 4 etcc...
per 4500mah potrebbe farti comodo un regolatore che possa dare correnti di 4A (3,7A per la tua batteria tetto massimo, usarne meno è sempre meglio)
per questo c'è il calcolo dei Watt che non conosco bene, e potrei buttarti fuori strada.
il caricabatterie computerizzato, stai giocando con batterie molto costose
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 18:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dgg66
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Ferrara
Forse
Forse potresti dare un'occhiata a questo prezzo contenuto e carica e bilancia tutto , io ne ho uno simile comprato in cina e mi trovo molto bene
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
dgg66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 18:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dgg66
Residenza: Ferrara
oppure..
Oppure questo:
TRITON JR COMPUTER CHG/DISCHG 12V GPMM3152 - Caricabatterie - 12 Volts
Vecchio 11 settembre 10, 00:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pigreco
Residenza: napoli
Hobbyfirst
Ma questo caricabatt. che ho pubblicato l'immagine è un HOBBYFIRST che carica fino a 6 celle con carica che arriva fino a 5A. Può essere un buon prodotto???
Vecchio 11 settembre 10, 01:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Medsim
Data registr.: 20-07-2009
Io ho comprato questo e te lo consiglio vivamente, ci carichi praticamente di tutto e per le lipo è eccezionale.
Caricabatteria GTPA6D
Ottimo per via della doppia alimentazione 220 e 12 v, da 1 a 6 celle fino a 5 mA.
Consigliato vivamente.
Medsim non è collegato   Rispondi citando
aiuto per caricabatterie cannozzo Batterie e Caricabatterie 0 25 maggio 10 11:17
aiuto caricabatterie!!!!! killsyrex Batterie e Caricabatterie 2 23 luglio 09 12:36
aiuto caricabatterie alexnavigator86 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 giugno 09 00:57
aiuto caricabatterie RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 1 15 marzo 09 22:29
aiuto caricabatterie nitrous79 Batterie e Caricabatterie 1 19 novembre 07 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
