Vecchio 10 settembre 10, 14:52   #2 (permalink)  Top
dallatorretdu
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
per il bilanciatore devi vedere che cavetto di bilanciamento ha la tua batteria (ammenochè tu non usi i bilanciatori esterni)
se hai uno standard JST solitamente le marche standard vanno bene, se hai hyperion serve il caricabatterie HYperion o adattatori/cambi vari.
per i connettori delle celle è semplice: il caricabatterie ha l'eltrata del bilanciatore da 2 celle, poi una da 3 celle, una da 4 etcc...
per 4500mah potrebbe farti comodo un regolatore che possa dare correnti di 4A (3,7A per la tua batteria tetto massimo, usarne meno è sempre meglio)
per questo c'è il calcolo dei Watt che non conosco bene, e potrei buttarti fuori strada.
il caricabatterie computerizzato, stai giocando con batterie molto costose
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
