Vecchio 09 dicembre 10, 10:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2010
Residenza: Palermo
Come costruirsi primo aeromodello
ciao ragazzi piloto da 1 anno circa elicotteri ma sinceramente volevo passare agli aerei( la mia vera passione )ma volevo costruirlo tutto da me anche seguendo alcuni progetti...volevo chiedervi alcune cose che sono (purtroppo)a me oscure...
Prima di tutto l'elettronica come faccio a sapere che la TX è "compatibile"con la RX montata sul modello?Inoltre cosa si intende qnd si parla di regolatore?...Piu in generale vorrei "scoprire" come funziona l'elettronica di un modello a 4ch...
Grazie a tutti!!!
marcoftx27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 10:43   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ciapa qua e buona lettura
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
Vecchio 09 dicembre 10, 12:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
beh, se voli già con elicotteri sono 2 concetti che dovresti già conoscere bene.
Comunque, una ricevente è generalmente compatibile quando è della stessa marca e chiaramente della stessa frequenza, salvo alcune eccezioni.
Mentre un regolatore che può essere per motori brushed (2 fili) e brushless(3 fili), è praticamente colui che prende la corrente dalla batteria e la manda al motore "regolandola", in assenza di bec gestisce anche l'alimentazione della ricevente e dei servi
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 12:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Grazie a tutti e due!siete stati entrambi utili grazie!
Vecchio 09 dicembre 10, 14:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
un'altra informazione sui regolatori...sono sempre necessari?se no...in ke condizioni?
Vecchio 09 dicembre 10, 14:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da marcoftx27 Visualizza messaggio
partiamo dal principio base
categorie di aeromodelli
  1. aeromodelli con motore a scoppio
  2. aeromodelli con motore elettrico
  3. alianti senza motore
  4. motoalianti elettrici
  5. motoalianti a scoppio
tutti i modelli con motore a scoppio utilizzano un motore endotermico e quindi necessitano di carburante (alcool o benzina) per poter funzionare oltre che alle batterie di bordo che alimentano la ricevente ed i servocomandi.
i modelli con motore elettrico, soprattutto quelli attuali, utilizzano un motore elettrico brushless cioe senza spazzole, ed utilizzano 3fasi per poter funzionare, ed hanno un rendimento (rapporto corrente consumata/ trazione generata) molto elevato (oltre 80%)
questi motori necessitano di un apposito circuito elettronico per poter funzionare correttamente, e questo circuito si chiama appunto REGOLATORE.
il regolatore puo' avere al suo interno una parte di elettronica che gestisce sia la ricevente sia i servi (BEC "Battery Eliminated Circuit") , ed ha una parte elettronica ad alta potenza che gestisce appunto le varie fasi del motore, e si occupa anche di gestire il numero di giri (accelleratore) del motore ad esso collegato.
quindi il regolatore e' necessario in tutte quelle applicazioni dove e' previsto l'uso di un motore elettrico..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 dicembre 10, 16:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
grazie sei stato chiarissimo!!! come sapere ke motore e regolatore siano compatibili?
Vecchio 09 dicembre 10, 16:54   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Di solito c'è scritto sulla confezione
.......comunque se il motore ha due fili di collegamento è un motore a spazzole ( a corrente continua ) ed ha bisogno di un regolatore con due fili di uscita da collegare a questo.
Se il motore ha tre fili è un motore senza spazzole (bless o BL) che funziona mediante corrente alternata e dovrà essere collegato ad un regolatore apposito con tre fili di uscita.
Vecchio 05 gennaio 11, 18:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Aty 96
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Beverate (LC)
una domanda che non centra niente
un brushless può essere alimentato solo da una lipo o no?
ciao grazie
Aty 96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 18:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Aty 96 Visualizza messaggio
ciao grazie
in che senso? spiegaci meglio
Consiglio primo aeromodello davilman Aeromodellismo Principianti 2 21 ottobre 10 08:50
Il mio primo aeromodello... thefighter Aeromodellismo Principianti 9 25 settembre 10 13:43
Primo Aeromodello Isan85 Aeromodellismo Principianti 8 04 aprile 10 20:07
Primo aeromodello RC n1cola Aeromodellismo Principianti 24 03 novembre 05 00:31
Primo acquisto Aeromodello! spazio Aeromodellismo Principianti 36 27 settembre 04 17:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:24.
