Vecchio 03 luglio 10, 17:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2005
Residenza: siena
maxi swift + dx6i
salve a tutti
ho acquistato un maxi swift usato ed ho una radio dx6i
ho provato a montare la rx e attaccare tutto come da istruzioni con wing tail mix su elevon
però non funziona bene il tutto...
se qualcuno ne ha uno simile con la stessa radio mi potrebbe aiutare nel setting
grazie
21prozac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 09:53   #2 (permalink)  Top
Residenza: siena
nessuno può aiutarmi???
Vecchio 05 luglio 10, 10:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
spiegati meglio, sii un tantino piu dettagliato...
cmq hai già sbagliato, non deve essere vtail ma delta
e devi fare attenzione a posizionare bene le spinette degli alettoni sui canali giusti della ricevente è importante la differenza tra sx e dx
luigismith non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 18:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: siena
ho provato le 3 configurazioni come da manuale...
io credevo fosse l'ultima elevon wing tail
servo sx aile
servo dx elev
radio mode 1 gas a dx
ma mi ritrovo della parte sx della radio l'elevatore invertito rispetto agli alettoni...
Vecchio 06 luglio 10, 22:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da 21prozac Visualizza messaggio
servo sx aile
servo dx elev
Allora inverti il canale dell'elevatore...
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 23:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: siena
ho provato ma niente....
infatti cercavo qualcuno che avesse usato la stessa radio su un tutt'ala ....
Vecchio 06 luglio 10, 23:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Fammi capire: il tail mix su elevon va bene, hai collegato i servi sui canali giusti, mi pare, ma non capisco una cosa: il comando alettoni risponde bene? Cioè, andando a dx, l'alettone dx si alza e il sx si abbassa e viceversa?
Se sì, i servi sono collegati bene.
L'elevatore funziona bene? Cioe, cabrando gli elevoni salgono insieme e picchiando scendono?
Se l'elevatore è invertito, basta applicare il reverse sul canale dell'elevatore... o c'è qualcosa che mi sfugge?
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 07 luglio 10, 07:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: siena
messo su elevon
i servi li ho messi sui canali che vengono indicati nel manulae
però praticamente ho l'elevatore che funziona bene ma al posto degli alettoni
viceversa gli alettoni che funzionano correttamente ma li ho su l'elevatore....
spero di essere stato chiaro...
Vecchio 07 luglio 10, 10:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
messo su elevon
Spero di aver capito... ribadisco che secondo me è un problema di reverse di un canale: muovi l'elevatore a cabrare e reversa il canale dell'elevone che scende anziché salire.
Vedrai che dopo anche gli alettoni si metteranno a funzionare bene.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 07 luglio 10, 11:52   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
Mi pare di aver capito che quando tu muovi lo stick elevatore i piani di coda si muovono come per gli alettoni (uno su e uno giu) mentre quando usi l'alettoni i piani si muovono tutti e due su o giu, è corretto?
daniele tn non è collegato   Rispondi citando
MAXI schiumini, MAXI riproduzioni M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 18 29 gennaio 10 13:41
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! Cornia Aeromodellismo Alianti 2 11 gennaio 10 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
