Vecchio 26 maggio 10, 21:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Consiglio su come rinforazare.
Salva raga mi servono due consigli su come rinforzare i miei due modelli che stò riparando.Uno è il tucano a scoppio della phoenix in pratica come si capisce favolosamente dal disegno mi si è rotto il modello dove si incastrano le ali nella fuso.Io in pratica ho ricostruito il primo pezzo che poi era una unica cosa con i pezzi numero due,ma non avendo la possibilità di rifare il tutto ho dovuto fare perforza così.In pratica il pezzo uno del disegno e stato incollato a toccare i due pezzi n:2che sono in fusoliera ma allo stesso tempo il pezzo uno è anche incastrato nella fuso.Ora per essere sicuri pensavo di incollare due pezzettini di compensato(in marrone) ai due lati dei due pezzi per cercare di dare continuità al tutto e un pò più di robustezza ma non sò se sia sufficente voi che dite?
Devo anche rinforzare il muso del mio elettro junior che ha preso una bella botta e mi pare un pò morbido e ballerino non vorrei che tra qualche volo il motore parte per ifatti sui e il modello cade a terra.
Ultima modifica di imperatore82. : 23 settembre 14 alle ore 20:42
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 22:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: Palermo
ciao, se non ho capito male si è rotto il pezzo con i fori dove entrano i due naselli che incastrano l'ala nella parte anteriore, tu hai rifatto un pezzo simile incollandolo sopra a quello vecchio o al suo posto?
Vincenzo72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 22:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Si il pezzo è quello.Incollando il nuovo al posto di quello vecchio che era andato distrutto.Solo che il pezzo sarebbe formato da due parti diciamo che poi sarebbero un tuttono ma non avendo la possibilità di rifare il pezzo come si deve mi sono dovuto accontenrate della soluzione più facile.
Vecchio 27 maggio 10, 07:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
ciao, attaccando i due pezzettini nel punto di giunzione con della bicomponente 30 minuti dovrebbe tornare meglio che nuovo.
per quanto riguarda il motoaliante io metterei, dall'interno, un velo di bicomponente e gli annegherei della garza di vetroresina in modo da ridargli robustezza oppure metterei due fettuccine di carbonio sempre con della bicomponente.
ciao Vincenzo.
Vecchio 27 maggio 10, 09:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ok se dici che regge faccio così al massimo metto quei piccoli rinforzi.E credo che seguirò il tuo consiglio anche per l'Ej anche perchè non mi vengono in mente altre idee.
consiglio.. sokol 1 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 20 luglio 09 00:47
consiglio BlackSheep Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 10 aprile 09 14:14
consiglio starter1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 07 marzo 08 22:59
Consiglio! dcolai Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 gennaio 07 10:07
consiglio.... dreck Aeromodellismo Volo Elettrico 3 22 febbraio 06 04:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
