Vecchio 29 aprile 10, 21:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2009
Montaggio brushless
Ragazzi posso montare il motore sull'easyglider solo avvitando 2 vii su 4? Vi spiego: 2 delle quattro viti sono della larghezza giusta, le altre 2 sono un po spostate(+ larghe) e non combaciano con i fori... mentre i buchi della ""croce"" per montare eventualmente il motore sono tutto spostati rispetto alla placca di ancoraggio dell'aereo.
Che fare?
P.s. serve foto?
zzmetalname non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 21:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: messina
viti
Penso che almeno ce ne vogliono tre
saman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 22:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Due viti mi paiono pochine ma potrebbero anche bastare, se non sbaglio infatti nell'Easy Glider Pro il motore è ancorato dall'interno e spinge sul supporto motore quindi ...
certo che se facessi due forellini supplementari sul supporto e le mettessi tutte e 4 non sarebbe male
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 22:10   #4 (permalink)  Top
sono tentato in effetti di farli, solo che mi chiedo: possibile che siano decentrati di mezzo millimetro solo 2 fori?? Che sfiga! Comunque devo montarlo sui fori o sulle scanalature a mezza luna del foro da dove esce l'albero motore?
Vecchio 29 aprile 10, 22:23   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zzmetalname Visualizza messaggio
Scusa, ma è il solito kada quello che devi montare?
quello della discussione
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-e-motore.html
se si poevamo continuare di la!!!
comunque prendo il mio Kada e il supporto motore dell'easy e guardo
ma mi ci vanno 10 minuti devo scendere in garhangar
Vecchio 29 aprile 10, 22:25   #6 (permalink)  Top
si è quello li! grazie Antonio gentilissimo!
Si ho aperto un'altra discussione forse preso dalla voglia di finirlo per volarci domani! Primo volo..
Vecchio 29 aprile 10, 22:39   #7 (permalink)  Top
Allora,
sul mio Ka22-20L i due fori che combaciano sono quelli più vicini all'albero motore e combaciano con le due asole del for grande sul supporto motore, e io li non mi fiderei
Vuoi saper come farei io?
Monterei il ka22-20L sulla crocetta in alluminio e poi fisserei la crocetta con 4 viti al supporto, rifacendo tutti e 4 i fori sul supporto.
Occorre solo verificare che le teste dei bulloncini non ostacolino l'ogiva in qual caso fori svasati e viti svasate e tutto torna a filo.
Ma se non hai tutto in casa difficile che domani ci voli!!!!
Vecchio 29 aprile 10, 23:04   #8 (permalink)  Top
i fori li devo fare con il trapano? Ho paura di distruggere tutto! NNNOOOOOO al max sabato!!
Vecchio 29 aprile 10, 23:17   #9 (permalink)  Top
E' con cosa li vuoi fare?
Non è che magari tu hai gia incollato il supporto motore alla fuso, nel qual caso è consigliato trapanino a mano?
Puoi provare a fare in preforo con una punta sottile 1mm e poi lo porti a misura, a questo punto avviti la croce davanti e fai il secondo, inserisci le seconda vite in modo che la croce si ben ferma e fai terzo e quarto foro, poi vedi se devi svasare i fori.
Quando hai fatto avviti il motore alla croce, lo posizioni e avviti il tutto all'interno del supporto.
Tranquillo non rompi nulla!!!!
Vecchio 29 aprile 10, 23:49   #10 (permalink)  Top
si per quello ti chiedevo con cosa, l'ho già incollato.. ok per il metodo ;) e soprattutto grazie per la dritta! domani ti faccio sapere com'è andata!
(la croce, una volta fatt i buchi va dentro giusto?)
Montaggio motore brushless mancione Aeromodellismo Principianti 7 13 giugno 09 14:53
montaggio motore brushless bellafabio86 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 07 dicembre 08 23:06
EasyGlider montaggio Brushless Aiuto Muru Aeromodellismo Principianti 19 06 dicembre 07 01:32
Montaggio brushless su minimag fabryd Aeromodellismo Principianti 13 10 aprile 07 21:56
Montaggio regolatore+brushless aiuto Joso Elimodellismo Motore Elettrico 7 04 ottobre 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
