| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2010
| quadricoptero
Ciao, ho intenzione di costruirmi un "semplice" quadricoptero. basandomi su questo thread mi son fatto una piccola lista materiali: i 4 motori hexTronik DT750 e relativo controller Hobbyking SS Series 25-30A ESC 2 giroscopio (uno per asse) hk401b eliche 276*119mm 1 UBEC per alimentare l'elettronica Modello base: dalla batteria partono le alimentazioni per motori e per l'elettronica. elettronica: passa per l'ubec, arriva ai giroscopi, poi ai comandi manuali fine. motori: batteria -> la tensione viene regolata dal relativo giroscopio, poi viene regolata EGUALMENTE in base al comando manuale e arriva ai motori in questo modo può fare solo su-giù e automantenersi in assetto. per mantenersi in assetto pensavo anzichè diminuire la V sul motore troppo in alto di X, diminuire la V di X/2 e aumentare quella del motore speculare di X/2. la X è in funzione al valore letto dal gyro, ovviamente = 0 in equilibrio e valore massimo regolabile "via cacciavite" dato che il comando manuale agisce sulla V a valle dell'azione dei giro, si agisce su un segnale già regolato. i comandi da terra (accellera=1 frena=0 costante=0.5, che saranno poi tensioni arbritarie in base alla comodità nel circuito, e con giu=0 forzo l'atterraggio se perdo contatto) arriveranno via cavo per semplicità e gioia del portafogli^^ Se possibile pansavo di realizzare tutta la logica esposta in modo analogico in modo da ottimizzare i tempi di risposta, se non dico castronerie. che dite, fattibile per un novellino? idee, suggerimenti, probabili scogli? |
| | #3 (permalink) Top |
bhè l'ho studiata alle superiori, e la sto studiando all'università. In corso conosco pure qualche elettronico, quindi al massimo ne rapisco uno :-) l'unico dubbio che ho per ora è che il segnale dei giroscopi non sia da utilizzare linearmente, e quindi per trovare la funzione corretta mi conviene utilizzare un pic o similia, e li s' che son problemi |
| | #5 (permalink) Top |
grazie comunque per l'interessamento:-) comunque ho trovato un buon sitarello da cui iniziare, AeroQuad Forums - The Front Page |
| Bookmarks |
| Parrot AR.Drone, il primo quadricoptero pilotato via Wi-Fi | andore | Elimodellismo in Generale | 30 | 21 ottobre 10 10:36 |
