Vecchio 26 dicembre 05, 10:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Mi devo costruire un carrello...
Devo costruirlo per il volt e non so da dove cominciare... per ora ho 2 ruote da 4 cm (quelle spugnose) e qualche tondino di acciaio armonico da 1 mm...
Volevo documentarmi prima di montare la fusoliera ed accorgermi che certe cose dovevano essere fatte PRIMA...
Azzie
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 05, 20:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Almeno ditemi la misura del tondino...
1.5 mm andranno bene?
Quanto deve distare l'elica da terra?
Visto di fronte, di quanti gradi apro le aste verso l'esterno?
Vecchio 27 dicembre 05, 22:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Baochan
Azzie
Ti allego un disegno, non è il volt ma il carrello può essere adattato benissimo
"Volo ergo sum"
Vecchio 28 dicembre 05, 11:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da cadal
Oh, grazie, sembra resistente... spero solo di non superare troppo il peso
Vecchio 28 dicembre 05, 13:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Mi chiedevo, esistono sistemi per costruire un carrello "smontabile"?
Così lo potrei togliere in caso di sovrappeso o se devo riporre il modello senza che occupi troppo spazio...
Avevo pensato anche ad usare il velcro sulla pancia del modello per renderlo rimovibile, (attacco il carrello ad un piano in balsa, e a sua volta il piano lo attacco col velcro alla fusoliera) ma non so gli eventuali difetti di questo sistema...
Vecchio 03 gennaio 06, 19:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
tanto per dirne uno:
http://spazioinwind.libero.it/estiva...istruzioni.htm
il velcro secondo me non regge a dovere.
Davide
Vecchio 03 gennaio 06, 19:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Se guardi bene lo schizzo che ti ho allegato vedrai che il carrello si fissa al piano di compensato che è sul ventre della fusoliera con 4 viti autofilettanti, quindi è smontabile!!
"Volo ergo sum"
Vecchio 04 gennaio 06, 17:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Sinceramente le viti non le vedo... ma ho capito il concetto.
Alla fine ho costruito un carrello simile a quello dell'Arlechin, ma con i rinforzi come quello proposto da Cadal...
Da neofita mi chiedo, il carrello deve essere fissato in maniera molto rigida? Nel Volt dovrei creare un piano da mettere dentro alla fusoliera, e poi con 4 viti passanti fissare il carrello a questo piano. Quindi fare 2 piani uno dentro e uno fuori della fusoliera tenuti da 4 viti. Giusto?
L'idea era questa alla fine, ma mi chiedo... se per terra trovo una buca e il carrello si pianta, il modello si impenna e va giù di muso... non sarebbe meglio che in questi casi il carrello si sganciasse? Voglio dire, tipo l'ala che è attaccata con gli elastici non bisognerebbe attaccare anche il carrello in questo modo?
Ma magari sto dicendo una fesseria visto che carrelli li ho sempre visti ben fissi alla fusoliera...
Ps: L'Arlechin lo conosco bene, quando Stival mi ha venduto la sua "vecchia" Futaba c'erano ancora dentro i settaggi originali di quel modello... mi sento un Vip
Vecchio 05 gennaio 06, 00:52   #9 (permalink)  Top
l'ideale credo sia avere un fissaggio solido con la fuso e una gamba che alla peggio possa cedere un po'.
su un modello da 300g le ho fatte col tondo da 1.5mm e funziona bene, quando l'ho battuto duramente si è piegato e ha evitato danni alla fuso.
in teoria se usi il carrello non dovresti andare sulle buche, ma stare su superficie il più possibile liscia. se ci finisci è abbastanza normale che il modello si capotti, fa parte del gioco
Davide
Vecchio 05 gennaio 06, 12:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Allora ho fatto tutto giusto, almeno spero, il modello pesa 480gr e il tondino è da 1.5mm... ho fatto qualche prova di rullaggio e mi sembra bene.
Ora spazio alla paura... staccherà le rote da terra o si fracasserà dopo 10 metri? PAUUUURA!!!
Mettiamo che devo costruire un nuovo modello... 11thGUEST Aeromodellismo Principianti 24 17 gennaio 08 14:00
costruire carrello ←simø→ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 14 gennaio 08 18:36
come costruire il carrello per t-rex?? luca bianchessi Elimodellismo in Generale 8 22 dicembre 05 00:28
come costruire un supporto carrello??? cinzia Aeromodellismo Principianti 6 05 ottobre 05 13:15
Devo far rallentare estense Circuiti Elettronici 19 17 maggio 05 00:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
