Vecchio 18 maggio 09, 14:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
Data registr.: 24-09-2007
Wildtrainer vola bene ma...
Ciao a tutti
YouTube - Wiltrainer 6
siamo arrivati più o meno al numero 6
al sesto wildtrainer che costruisco, più o meno al 6° perchè le ali e le fusoliere non andavano sempre in pezzi insieme e non sempre insieme venivano riparate o ricostruite.
l'elettronica è sempre la stessa 4 servo, speed 400, 2 celle lipo
il peso è esattamente 400 g (il più leggero fra quelli che ho costruito)
ma veniamo al dunque
Sono molto contento di come vola (poveretti i primi, non cadevano mica per colpa loro) ma
è decisamente picchiato, allora sposto la batteria indietro, un po' alla volta, ma per farlo andare dritto devo sempre tenergli su il muso.
Purtroppo la batteria è finita prima che fossi riuscito a bilanciarlo preciso,
io mi aspettavo bastasse un cm o due più indietro, invece l'ho spostata di circa 8 cm e non ero ancora soddisfatto
può essere intelligente cambiare qualcos'altro?
Ciao A tutti
ahpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 09:46   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Difficile dare delle risposte senza toccare con mano il problema......
Almeno qualche foto per capire se hai sbagliato qualcosa di fondamentale (tipo incidenza dell'ala o del motore o del piano di coda) sul progetto c'è indicato il Cento di Bilanciamento (CG) e di solito bilanciando l'aereo lì, con minimi aggiustamenti, si compensano gli eventuali errorini di costruzione..........
Se non ti è possibile farlo vedere a qualcuno esperto in un campo di volo prova a postare qualche foto ......
Francesco
Vecchio 20 maggio 09, 01:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
presto le foto
ho fatto altri voli
tutto alla grande, tranne ancora lo stesso problema, ho arretrato ancora la batteria ma devo continuare a tirare in su il muso. non una cosa pazzesca ma sicuramente l'efficienza ne risente
quindi mi confermi che potrebbe essere un problema di angolo di incidenza?
non ho ancora foto da postare ma presto le metto.
Saluti
Vecchio 21 maggio 09, 14:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
prova dell'affondata
in un post fra gli alianti ho letto della prova di affondata
è quella che dovrei fare per capire che origine ha il mio problema?
Vecchio 21 maggio 09, 14:28   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da ahpaolo Visualizza messaggio
E' sicuramente un modo semplice per bilanciare il modello ......... prova!
Vecchio 21 maggio 09, 14:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di albio
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: Carmignano (PD)
io ne ho costruiti 3 (e 2 li ho schiantati al 1° volo) e in tutti ho avuto il problema opposto: dovevo mettere le batterie più in punta possibile.
Comunque, nel tuo caso, io proverei anche a spostare un po' avanti l'ala, così arretri il baricentro. Dovresti avere un paio di cm di spazio.
Alberto
albio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 15:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
Vola da paura
Ho rifatto il timone che avevo spaccato e magia, alla prova del volo era decisamente più equilibrato.
Vecchio 16 gennaio 10, 00:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Data registr.: 02-01-2010
Residenza: Cermenate
Immagini: 13
Salve a tutti! Su disegni che ho trovato sul forum ci sono due pezzi che non riesco ha capire dove vanno messi. Qua ce l'immagine ed i pezzi sono in cerchio...
Immagine Foto da imageloop.com
mi spiegate per favore dove vanno messi?
gheocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 10, 10:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di skossa
Data registr.: 19-12-2008
Residenza: Udine
Il disegno che ho io del Wildtrainer è diverso da quello che hai postato.... comunque secondo me è un problema di allineamento ali piano di coda, sull'originale ho dovuto allungare un po' il muso per spostare avanti le batterie e bilanciare bene.
skossa non è collegato   Rispondi citando
Lama 5#8,vola fuori bene?ma dove? crawler Elimodellismo Principianti 73 04 settembre 08 10:52
Come vola il Wildtrainer! ahpaolo Aeromodellismo Principianti 5 09 novembre 07 13:46
Sabre F86 Alfamodel: vola! (e pure bene) batman Aeromodellismo Volo Elettrico 36 01 ottobre 06 00:43
Qualcuno Zona Milano Che Vola Bene E Riesce Col 3d Lo Trovooooooooooo???? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 8 06 settembre 06 20:37
Vola bene come il mio spirit...:P AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 11 18 novembre 05 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55.
