Vecchio 04 novembre 05, 08:27   #1 (permalink)  Top
as4
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Cagliari
innanzitutto saluto tutti gli utenti del forum, io Alessandro o meglio As4 in rete, Sono di Cagliari ed ho 31 anni e da circa 3 anni avevo la voglia di cominciare con l'aeromodellismo grazie ad una passione sfrenata per i simulatori di volo.
Ieri dopo aver visitato vari siti sono andato a comprare un Trainer/v 40 della kyosho in balsa completo di motore da 6,5 e un bel radiocomando 5 canali, tutto a 350 euri (credo un ottimo prezzo).
Purtroppo le istruzioni sono in tedesco, giapponese e qualcosa in inglese, mi sono fermato nei collegamenti col ricevente in quanto nel manuale c'è il disegno di un ricevente a 7 canali. Il mio ha 5 canali di cui can1-can2-can3-can4-can5,
domanda:la batteria in quale canale la devo attaccare?.
altra domanda: i servi come vanno fissati? a viti autoforanti? questa domanda nasce dal fatto che non credo nella tenuta delle viti autoforanti perchè i servi loggiano in un pannellino finissimo ....smentitemi(nei disegni non è specificato il fissaggio dei servi).
scusatemi se ho scritto un romanzo ma è il mio primo post con tanto di presentazione, i prossimi non saranno così logorroici...Giuro!
as4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 08:55   #2 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Ciao innanzi tutto e benvenuto.
La ricevente, nella parte dove si infilano le spinette dei servi, dovrebbe riportare una lettera "B", dove va inserita la connessione dell'interruttore che a sua volta è collegato con il pacco batterie di bordo (questo perchè, se non ci fosse l'interruttore,la ricevente sarebbe sempre alimentata). Per il fissaggio dei servi, utilizza le vitine autofilettanti che vengono fornite con gli stessi, tranquillo, tengono. Sulla basetta posiziona i servi, segna con un lapis i relativi fori e, dopo provvedi a forare con una punta da 1,5 mm, vedrai che mettere le viti sarà semplice. Eventualmente, per rendere "la filettatura" delle viti dei servi "più robusta", prima di mettere il servo nel suo alloggiamento, metti una goccia di cianoacrilato nel foro, inserisci la vite e serrala. Asciugata la colla togli la vite e vedrai che la filettatura sarà bella consistente.
Per ora ciao e buon lavoro, se hai bisogno ancora siamo qui.
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 08:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a Poni
Buongiorno, e benvenuto.
Io non sono il più esperto, anzi, ma ti rispondo comunque.
Al massimo qualcun'altro mi smentirà.
Anch'io avevo un triner
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...&cmd=si&img=176
ma ha fatto una brutta fine
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...&cmd=si&img=410.
La batteria la puoi mettere in qualsiasi canale, direttamente se è libero o con un "Y" se dovesse essere occupato.
Credo che nel tuo caso il canale n°5 sia libero.
Per quanto riguarda i servi io li ho montati nella basetta che c'era con le sue viti e non ho avuto problemi.
Ma non ci sono regole, il modellismo è anche fantasia.
Se ti viene im mente un altro sistema, usalo.
Ciao e buoni voli
Uhe ciao
Marcello
"É molto più facile saper fare una cosa piuttosto che farla."
"Chi sa fare le cose le fa, chi non le sa fare le insegna agli altri."
Poni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 15:46   #4 (permalink)  Top
as4
Residenza: Cagliari
perfetto! il primo consiglio è andato, ovviamente, a buon fine.
riassunto:
la batteria va attaccata all'' interrutore che va a sua volta al ricevente. nel ricevente, nel can 5, esce il doppio-spinotto di cui uno maschio ed uno femmina.
uno va all'interrutore e l'altro va al servo.
grazie, m'illumino d'immenso
Vecchio 05 novembre 05, 00:49   #5 (permalink)  Top
as4
Residenza: Cagliari
un altra cosa, ho montato tutto, ora non mi resta che frugare il radio comando.
ho invertito la mollettina della leva per portare la manetta a sx, però quando la sollevo il gas scende, si può modificare al contrario?
Vecchio 05 novembre 05, 08:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Residenza: Bologna
Quasi sicuramente da qualche parte c'è l'interruttore per invertire il comando, oppure lo si può fare dal programma. Dipende dalla radio.
Tu che radio hai?
Uhe ciao
Marcello
Vecchio 05 novembre 05, 10:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
Orrore!!!ed: leggi i post su "Campo di volo a Roma..." sez. Aeromodellismo principianti,puoi trovare qualcosa di utile...
Ciao e..Auguri
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 05, 10:50   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
Perchè hai portato la manetta a sx ???
Un consiglio che mi sento di darti è di non inizizre questo bellissimo hobby con il fai da te; Sarebbe come voler imparare a nuotare da soli nell'acqua alta, cioè altamente sconsigliato. Nell'aeromodellismo "purtroppo" sono infinite le cose che possono andare storte e i consigli telematici, anche se utilissimi, non possono sopperire ad una "toccata con mano" da parte di un modellista già navigato. Questo vale sia per la costruzione del modello che per il pilotaggio dello stesso, anzi per il pilotaggio direi che è assolutamente indispensabile, perchè dal virtuale al reale c'è un abisso, anzi un crash.
In sostanza il mio consiglio è di iscriverti ad un campo di volo e magari, se possibile, di fare un corso di pilotaggio reale, perchè le nozioni acquisite sul "campo" non hanno paragoni, in più ti assicuro che questo hobby fatto in compagnia è molto più divertente !!!
giakko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 05, 10:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
come sempre concordo pienamente!!!!!! se fai da solo rischi solo di demoralizzarti e di abbandonare questo bellissimo hobby!
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 05, 14:27   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89
Ciao e buoni voli
ho visto il video....
ahia ma come hai fatto a schiantarlo così??
sei andato giù in pratica verticalmente...
cos'è successo??
lion89 non è collegato   Rispondi citando
disegni asso III spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 23 ottobre 07 15:08
Un nuovo Df 37 nei cieli Dark72 Elimodellismo Principianti 2 14 ottobre 06 12:59
costruzione di un Asso VI arcy73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 13 marzo 06 18:09
riproduzione Vidor Asso VI viper82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 febbraio 05 18:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:37.
