| | #32 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
L'inclinazione del motore è corretta. Quello che non si vede bene è se l'elica è montata dal verso giusto. In questo caso il motore deve girare in senso antiorario (visto dal muso del modello) e l'elica dovrebbe avere i suoi dati stampati verso il muso dell'aereo. Se vuoi completare le prove, misura la spinta del motore come suggerito. Naraj. | |
| | #33 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: torino
la prova sulla bilancia mi ha data una spinta che varia tra 250-290 gr. Il peso...non so se sia il modo corretto di pesare l'aereo....l'ho messo su una bilancia di lunghezza di 17,5cm, diciamo sotto la fusoliera lungo il percorso delle ali, dove era in equilibrio e mi dava un valore di 738gr con la lipo 2750 3s. Anche tenendo l'es sotto il baricentro, tende ad andare in basso. Con il tacometro e l'es senza ali con una lipo 3s 2200 30C ed elica APC 6X4 (usata per tutte le prove) mi da valori tra 10.600-11.000 rpm; con lipo 2s 2750mAh 35C 9400 rpm...e credo che anche con questo valore debba alzarsi l'es. |
| | #34 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-11-2005 Residenza: reggio emilia
ciao ,se ti puo' essere di aiuto io ho provato la tua stessa configurazione su un DC 3(bimotore), ma con scarsi risultati effetivamente ,prova soddisfacente ottenuta usando due speed400 7.2v 3 celle lipo ed elica 6x3 apc , spinta 335gr , un'assorbimento di 11 amp l'uno.
| | #35 (permalink) Top | |
Peso modello completo di batteria 3 celle 648 gr. Peso del piombo messo all'interno nella punta del vano (usato solo con vento forte) 35 gr. Spinta del motore 290 gr. Peso batteria 3 celle lipo da 2250 mAh 180 gr. Centro di gravità (senza piombo) a 65 mm dal BE. Da quello che vedo, hai una differenza di circa 90 grammi rispetto al mio e penso che siano quasi tutti della batteria. Tieni conto che questo peso è tutto sul muso e quindi sposta il baricentro notevolmente in avanti. Naraj. | |
| | #36 (permalink) Top |
caricando bene la 2750 3s ottengo una spinta di 330-350.... boh ragazzi ...il motore va, non è disassato, il baricentro lo calcolo a fine bordo esterno del longherone o al limite a 5 mm indietro, ma non cambia niente, si butta in avanti....comunque mille grazie per l'attenzione!!!......contraccambierò....ma quando sarò un po' +esperto |
| | #37 (permalink) Top | |
| Maestro del Cimento 2010 Data registr.: 19-08-2008 Residenza: FVG
Ah: comunque il modello lo lanci, vero, non è che ti limiti a lasciarlo andare? Perché comunque ha bisogno di un minimo di velocità iniziale, per quanto galleggione sia. | |
| | #38 (permalink) Top |
Mi sembra impossibile che non riesca a volare. Un giorno, al campo dove volo, ho contato 5 Easy Star, e tutti volavano bene. Cerca di frequentare un campo di volo, dove sicuramente riusciranno a risolvere il tuo problema. Un'ultima cosa. metti su di un piano il modello e controlla l'incidenza di ali e piani di coda. Per il momento non ho altri suggerimenti. Buona fortuna da naraj. |
| | #39 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ho paura che abbia ragione Slowflyer..... quando lo lanci dagli una bella spinta........forte.......orizzontale..........poi dagli gas piano piano e quando sarai unpin quota prova a spalancare il gas di botto (probabilmente avrai una iniziale picchiata dovuta all'eccesso di spinta che poi sarà compensata dalla maggiore velocità).......... Certo che andando in un campo di volo questi problemi si risolverebbero in un attimo ...Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #40 (permalink) Top | |
![]() cerca un campo volo piu' vicino a te , vedrai che ti aiuteranno. | |
| Bookmarks |
| Problemi con il simulatore e con la radio al pc! | Mattizzia | Simulatori | 4 | 07 novembre 08 20:20 |
| ho collaudato l'easystar(ci metto gli alettoni?) | phasol | Aeromodellismo Principianti | 9 | 05 ottobre 08 15:45 |
| Primo Volo Con L'easystar | tratto2005 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 23 settembre 08 14:15 |
| La migliore elica per l'EASYSTAR????? | skyghost | Aeromodellismo Principianti | 8 | 21 maggio 07 11:53 |
| Problemi con rotore di coda con Walkera 60 | malconx | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 maggio 07 04:11 |
