Vecchio 24 luglio 09, 15:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Frank_G
Data registr.: 23-09-2008
Residenza: Vicenza
problema al motore
Ciao a tutti. facendo lavori col trapano nel muso del mio aereo a scoppio, ho per sbaglio limato il motore nella parte del collegamento tra il motore e la marmitta. ora, se unisco la marmitta al motore si nota un piccolissimo foro largo neanche mezzo millimetro. il problema è che quando il motore parte, quando arriva al massimo dei giri (o anche prima) da quel foro inizia ad uscire un pò di miscela bruciata che a lungo andare bagna molto il motore. vorrei sapere se potrebbero esserci problemi per la pressione o per la combustione e vorrei chiedere quali potrebbero essere dei possibili interventi per eliminare questo problema. Grazie mille!
Frank_G non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 09, 17:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,se riuscissi a mettere una foto si capirebbe meglio....
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 09, 18:36   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Un po' di pasta rossa e passa la paura.
Vecchio 25 luglio 09, 04:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
QUOTO ! Altrimenti dovresti spianare di nuovo la flangia di appoggio; per poca roba, non so se valga la pena.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 09, 12:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Frank_G
Residenza: Vicenza
Ok. allora mi dite che non c'è bisogno di fresare la parte limata per così poco? Farebbe il suo lavoro anche alle alte temperature? cmq ecco le foto:
Vecchio 25 luglio 09, 13:30   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Cavolo, più che un colpo di lima sembra un colpo di martello
Si, vai di pasta rossa, oppure se te la senti, epossidica bicomponente alluminio liquido, la trovi nei brico, sgrassi bene con diluente e ricostruisci la parte, poi sistemi con limetta avendo cura di tappare bene bene lo scarico......dovrebbe tenere.
Vecchio 25 luglio 09, 13:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Frank_G
Residenza: Vicenza
si appunto. ho fatto un piccolo guaio. ma allora la pasta rossa la devo usare per rattoppare il piccolo buco fatto oppure devo spargerla sopra tenendo attaccate la marmitta e il motore? mi spiego meglio: la pasta rossa la posiziono nella parte lesa del motore in modo da ritornare alla forma iniziale
(quando non l'avevo limata) oppure copro il buco dopo aver congiunto la marmitta con il motore? P.S. la bicomponente ho paura di usarla sinceramente...
Vecchio 25 luglio 09, 15:09   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Segui le istruzioni sul tubetto, logicamente ne metterai di più in corrispondenza del buco.
Vecchio 25 luglio 09, 15:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Frank_G
Residenza: Vicenza
ah ok. grazie mile. ma se un giorno volessi staccare la marmitta dal motore, per pulirla ad esempio, potrei farlo ? ( non lo impedirebbe in qualche modo la pasta?)
Vecchio 25 luglio 09, 15:17   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
No, si stacca, poi si pulisce dalla pasta residua, si pulisce bene e poi la si rimette.
problema motore topgun93 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 02 luglio 09 08:22
problema motore arbitro77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 gennaio 09 19:35
problema motore os Faustino Elimodellismo in Generale 5 29 dicembre 08 17:56
Problema motore marameox Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 16 febbraio 08 23:25
problema motore Tonino84 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 ottobre 07 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17.
