Vecchio 19 maggio 09, 14:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
E' il classico sistema per muovere gli alettoni, niente di complicato anzi......
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 15:41   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
La ciano non si mangia l'EPP, ma si mangia il polistirolo: cerca di capire con certezza di cos'è fatta l'ala. Comunque la poliuretanica non mangia niente, e riempie bene i buchini. Quel nastro, usato con parsimonia, non ti appesantisce poi così tanto. Alternativamente trovi (anche nei brico) il nastro fibrato, che dovresti usare trasversalmente.
Infine, la movimentazione dei tuoi alettoni è a barre di torsione: usuale, io non l'ho mai fatta ma solo perché ho aeroplanini. Se è tutto sfasciato puoi sostituirla con qualcosa di più semplice ma a servo sempre unico e centrale...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 16:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Grazie SlowFlyer.
Quello è il nastro con cui sono fatte le cerniere degli alettoni. Non ne conoscevo il nome. Ora lo so.
Ho trovato sul forum una foto di un sistema a barra di torsione identico al mio. Eccola:
Letto il tuo suggerimento ho cercato qualche immagine di sistemi con un solo servo centrale. Ho visto che si possono collegare le barrette direttamente tra servo centrale e alettoni.
Nel mio caso si formerebbe un angolo a 45 gradi.
Però dovrei fare uno scarico nella fusoliera per far uscire le barrette (è un ala alta e il servo è sotto l'ala). La cosa non mi disturba ma ho paura di rompere tutto al prossimo schianto (so che ci sarà! )
Un altro sistema semplice a servo unico centrale?
Willy.
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 17:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
quello della seconda foto è abbastanza semplice, ma a mio avviso la "forza del servo" è distribuita meglio col primo metodo, ovvero le astine lavorano a 90°.
Almeno così mi fu spiegato all'epoca da alcuni vecchi aeromodellisti..... ma lascio la parola a chi più esperto....
Vecchio 19 maggio 09, 17:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
di solito si imperniano le barre fuori dal centro del servo per dare il movimento differenziale agli alettoni, quello che si alza a parità di movimento del servo fa un angolo maggiore di quello che si abbassa (per limitare il fenomeno dell'imbardata inversa)
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Ho strappato le ali al mio nuovo biplano! GianlucaC Aeromodellismo Volo Elettrico 5 24 settembre 08 00:18
skyhawk tw-742 che ne dite??? kosmin Aeromodellismo Principianti 3 13 maggio 08 16:01
RECORD MONDIALE!!! Il mio primo Walkera df22e distrutto in soli 25 secondi!!! Mr Gibbone Elimodellismo Principianti 26 28 aprile 08 14:23
Il mio SkyHawk AlfaModel... fraizzo Aeromodellismo Ventole Intubate 8 25 febbraio 08 19:16
Ragazzi, le ali del mio reflex v2 procedono bene mucchino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 maggio 07 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
