| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-04-2010 Residenza: padova
Ciao.. Primo post di un principiante. Vi leggo da un po' ed ho cercato risposta a questo problema ma...nulla. Ho costruito un E-flite midiedge (Red Bull) apertura alare 980 mm. Installato servi, motore eccetera. La radio è la OPTIC-6 a 2.4 ghz (comprata 1 mese fa) La ricevente quella nella scatola della radio (Otic quindi). Collego servi a ricevente e cavo di uscita del regolatore di tensine alla ricevente (si accende led rosso sulla ricevente). Accendo la radio e sento dei BIP. A questo punto provo a "smanettare) sui comandi della radio ma NIENTE. I servi non si muovono, il motore nemmeno. SPERO sia un errore da principiante...mi sapete dare 1 aiutino ? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
normalmente si accende prima la tx poi la rx
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Il Binding l'hai fatto?????? ![]() Datti una buona occhiata al manuale fornito con la radio........ io prima di capirci qualcosa l'ho letto 4 volte ........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-12-2008 Residenza: Tri Plok
Comunque è meglio che non funzioni la radio, almeno quel modello resta "vivo" qualche ora...altrimenti lo distruggi in 2 secondi. Non è un modello per principianti, è un acrobatico!!! ![]() Mettilo da parte e lo userai come terzo o quarto modello, quando avrai preso pratica per bene. | |
| | #6 (permalink) Top |
Siete gentilissimi.grazie a tutti, davvero ![]() Humm..Sul manuale non ho visto la procedura di binding, grazie. E mediterò sull'acquisto di un modello RTR easy, magari in elapor, che ne dite? Grazie ancora |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
![]() | Citazione:
Ciao, benvenuto sul forum! ![]() Se quella che hai descritto nel messaggio è stata la primissima accensione del sistema tx-rx, allora non hai effettuato la procedura di binding che serve ad "accoppiare" il modulo trasmittente alla ricevente. Lo so che è una cosa che potrebbe essere scontata, però visto che non l'hai menzionata nel post, può venire il dubbio quindi te lo chiedo per sicurezza... Poi ovviamente è giusto il consiglio di accendere prima tx e poi rx. Ciao
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. | |
| Bookmarks |
| Hitec Optic 6 con modulo Corona 2.4 ghz | pink79 | Radiocomandi | 4 | 25 luglio 10 14:03 |
| Dx6 o Optic Sport 6 2,4 ghz? | fughi | Elimodellismo in Generale | 2 | 16 dicembre 09 00:44 |
| Optic 6 e 2.4 Ghz. | ask21 | Radiocomandi | 3 | 16 giugno 08 19:30 |
