Vecchio 21 settembre 05, 22:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
ecco di nuovo
alle prese cogli €€€€€€€€€e
un minimandy come è
oppure questo
VELEGGIATORE BANDIT ARF CON RADIO,BATTERIE E CARICABATT.
Il modello viene consegnato completamente montato con motore e ricevente pronti all´uso.
Prima del volo iniziale sarà necessario soltanto fissare le ali e gli impennaggi alla fusoliera,caricare la batteria del modello e inserire le pile nel radiocomando.
Campi in pianura ma anche pendii ben si adattano come campi di volo.
Il potente motore conduce il modello maneggevole in poco tempo a quote elevate in cui poter sfruttare le termiche per "veleggiare"
Si possono attraversare anche velocemente zone con venti discendenti per poi ricercare nuovamente zone di termica.
La batteria da 7 celle consente di effettuare ripetute risalite verso quote elevate. Le rapide velocità di volo e le immediate reazioni dei timoni rendono questo Bandit un modello adatto anche ai piloti con maggiore esperienza.
I terminali alari stampati conferiscono al modello una discreta autostabilità, tuttavia è necessario una discreta padronanza in entrata ed uscita di virata.
La robusta costruzione permette al Bandit di compiere anche semplici figure acrobatiche e "perdona" anche dall´altro lato atterraggi particolarmente duri.
I punti di forza del modello risiedono, oltre che nelle qualità di volo, anche nelle sue dimensioni contenute che ne facilitano il trasporto e nella confezione completa, comprendente anche l´apparecchiatura trasmittente -ricevente a 4 canali FM.
Senza grande fatica si è in grado di compiere un volo anche alla sera sul prato più vicino
Questo compatto veleggiatore trova di sicuro sempre posto nell´attrezzatura per una gita.
Dati tecnici:
Apertura alare:1020 mm
Lunghezza:655 mm
Peso:500 g
Carico alare:43.5 g/dm^2
Funzioni rc:
timone direzionale,timone di profondità,comando motore
Contenuto della scatola di montaggio:
Fusoliera in plastica con motore elettrico montato ed regolatore elettronico.Elica pieghevole ed ogiva già montati
Servi già montati con tiranti per timoni
Ricevente già montata,collegata e pronta all'uso
Batteria di alimentazione del modello
Segnalatore acustico(cicalino) per il ritrovamento del modello a seguito di atterraggi fuori campo
Capottina montata con meccanismo a cerniera
Ali in un pezzo unico,realizzate in stampi con superficie in plastica ed innesti di rinforzo
Impennaggi già pronti con timoni collegati
Trasmittente 4 canali sulla banda 35 Mhz
Caricabatterie per la carica del modello
Cavo per la ricarica
Decalcomanie
Istruzioni dettagliate di montaggio
Cosa serve ancora per far funzionare l'aereo:solamente 8 batterie stilo per l'utilizzo del radiocomando!
PRODUTTORE ROBBE
DIFFICOLTA' 1
INFORMAZIONI
PREZZO € 151.85
help meeeeeeeeee
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Domandina su minimandy Traffyc Aeromodellismo Volo Elettrico 2 10 novembre 06 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
