Discussione: MINIMANDY O.....
Vecchio 22 settembre 05, 11:17   #5 (permalink)  Top
cobra78
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originally posted by kitaro@21 settembre 2005, 20:54
ecco di nuovo
alle prese cogli €€€€€€€€€e
un minimandy come è
oppure questo
VELEGGIATORE BANDIT ARF CON RADIO,BATTERIE E CARICABATT.
Il modello viene consegnato completamente montato con motore e ricevente pronti all´uso.
Prima del volo iniziale sarà necessario soltanto fissare le ali e gli impennaggi alla fusoliera,caricare la batteria del modello e inserire le pile nel radiocomando.
Campi in pianura ma anche pendii ben si adattano come campi di volo.
Il potente motore conduce il modello maneggevole in poco tempo a quote elevate in cui poter sfruttare le termiche per "veleggiare"
Si possono attraversare anche velocemente zone con venti discendenti per poi ricercare nuovamente zone di termica.
La batteria da 7 celle consente di effettuare ripetute risalite verso quote elevate. Le rapide velocità di volo e le immediate reazioni dei timoni rendono questo Bandit un modello adatto anche ai piloti con maggiore esperienza.
I terminali alari stampati conferiscono al modello una discreta autostabilità, tuttavia è necessario una discreta padronanza in entrata ed uscita di virata.
La robusta costruzione permette al Bandit di compiere anche semplici figure acrobatiche e "perdona" anche dall´altro lato atterraggi particolarmente duri.
I punti di forza del modello risiedono, oltre che nelle qualità di volo, anche nelle sue dimensioni contenute che ne facilitano il trasporto e nella confezione completa, comprendente anche l´apparecchiatura trasmittente -ricevente a 4 canali FM.
Senza grande fatica si è in grado di compiere un volo anche alla sera sul prato più vicino
Questo compatto veleggiatore trova di sicuro sempre posto nell´attrezzatura per una gita.
Dati tecnici:
Apertura alare:1020 mm
Lunghezza:655 mm
Peso:500 g
Carico alare:43.5 g/dm^2
Funzioni rc:
timone direzionale,timone di profondità,comando motore
Contenuto della scatola di montaggio:
Fusoliera in plastica con motore elettrico montato ed regolatore elettronico.Elica pieghevole ed ogiva già montati
Servi già montati con tiranti per timoni
Ricevente già montata,collegata e pronta all'uso
Batteria di alimentazione del modello
Segnalatore acustico(cicalino) per il ritrovamento del modello a seguito di atterraggi fuori campo
Capottina montata con meccanismo a cerniera
Ali in un pezzo unico,realizzate in stampi con superficie in plastica ed innesti di rinforzo
Impennaggi già pronti con timoni collegati
Trasmittente 4 canali sulla banda 35 Mhz
Caricabatterie per la carica del modello
Cavo per la ricarica
Decalcomanie
Istruzioni dettagliate di montaggio
Cosa serve ancora per far funzionare l'aereo:solamente 8 batterie stilo per l'utilizzo del radiocomando!
PRODUTTORE ROBBE
DIFFICOLTA' 1
INFORMAZIONI
PREZZO € 151.85
help meeeeeeeeee
Sembri un mercante co' 'sto post! ma te pagano pe' fà vedè sta' roba? Metti delle foto oppure comprati l'easystar!
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
