| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Ravenna
| Modifica servo
Buongiorno, ho bisogno di un consiglio: vorrei modificare la lunghezza dei cavi di un servo HS55 per allungarlo di un 40 cm evitando di utilizzare una prolunga dato che la spinetta è grossa e non ho spazio per incastrarla nell'ala (EPP) e comunque è antiestetica, per cui la domanda è se ci sono controindicazioni a fare questo tipo di operazione tipo perdita segnale interferenza nella giuntura, ecc... Inoltre vorrei sapere se è necessario secondo voi dargli anche un punto di stagnatore oppure basta solo del nastro isolante. Grazie in anticipo a tutti coloro i quali mi daranno un consiglio. Ciao Gianluca |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-08-2006 Residenza: Treviso provincia
Io l'ho fatto su un modello in depron, sostituendo il cavo originale in modo da averlo della giusta lunghezza e senza giunture, l'unica accortezza è di fare delle belle saldature usando stagno di qualità.
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
La saldatura dei fili è "obbligatoria" e per evitare che diventi un "malloppone" si usa fare i tagli scalati di 1-1,5 cm e ricoprire le saldature con un tubetto termoretraibile. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| Bookmarks |
| modifica servo | airship | Circuiti Elettronici | 24 | 03 luglio 07 19:48 |
| Modifica Sul Servo | tecninox | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 febbraio 07 14:38 |
| modifica servo standard | CRONO | Navimodellismo a Vela | 3 | 31 agosto 06 18:22 |
| ZOOM 400: servo di coda e servo passo | brifa | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 luglio 06 01:10 |
| modifica x Pico Raven: in che posizione mettere il servo??? | power83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 20 dicembre 05 01:18 |
