Modifica servo Buongiorno, ho bisogno di un consiglio: vorrei modificare la lunghezza dei cavi di un servo HS55 per allungarlo di un 40 cm evitando di utilizzare una prolunga dato che la spinetta è grossa e non ho spazio per incastrarla nell'ala (EPP) e comunque è antiestetica, per cui la domanda è se ci sono controindicazioni a fare questo tipo di operazione tipo perdita segnale interferenza nella giuntura, ecc... Inoltre vorrei sapere se è necessario secondo voi dargli anche un punto di stagnatore oppure basta solo del nastro isolante. Grazie in anticipo a tutti coloro i quali mi daranno un consiglio. Ciao Gianluca |
Io l'ho fatto su un modello in depron, sostituendo il cavo originale in modo da averlo della giusta lunghezza e senza giunture, l'unica accortezza è di fare delle belle saldature usando stagno di qualità. |
La saldatura dei fili è "obbligatoria" e per evitare che diventi un "malloppone" si usa fare i tagli scalati di 1-1,5 cm e ricoprire le saldature con un tubetto termoretraibile. Ciao Francesco |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:29. |
