| | #1 (permalink) Top |
| User | Cularis
Ciao ragazzi io ho un cularis con i flapperoni (aerofreni) chiamateli come volete ho anche una optic 6 quindi 6 canali e la ricevente è a 7 se i servi li collego insieme con una y e poi li attacco alla ricevente buco 6 uno sale e l'altro scende al canale 7 nn li collego perchè nn la comando.... La mia domanda come posso fare per fare in modo che tutti e due i flapperoni vadano nella stessa direzione? Vi ringrazio
__________________ AUTOMODELLI: TC6.1 , SAKURA XI , V-ONE RRR , F104 PRO , B44.1 , SERPENT 960 , TT01 ,MOTO SB5 , DJI F450 , DJI F550 |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
se iverti i fili nei connettori si brucia il sevo (lo so per esperianza) volevo sapere se cè un sistema per invertili oppure mi vuole perforza un canale in più?
| | #4 (permalink) Top |
| User |
ho sentito parlare di un cavetto a Y invertito che sarebbe quello che mi vuole che cosa è? un link per comprarlo? grazie
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
per invertire la corsa del servo non devi scambiare le polarità in ingresso al servo ma devi invertire le polarità dei cavi che vanno dalla scheda di controllo al motorino e anche quelli che dal potenziometro tornano alla scheda. è un lavoraccio, soprattutto su servi piccoli. la prolunga a Y con inversore si trova, cerca nei cataloghi online ma c'è un sistema ancora più facile ed economico. basta usare una Y normale e ribaltare uno dei due servi, ossia montandoli allo stesso modo su entrambe le ali e non simmetrici come previsto dagli scassi sul cularis basta lavorare di taglierino e colla...
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-04-2008 Residenza: Salerno
scusate ma il cavo in questione è questo? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it grazie a chi risponde |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
| | #9 (permalink) Top | |
quindi optic 6 con cularis va bene non devo cambiare la radio? | |
| Bookmarks |
| Cularis | vmail | Aeromodellismo Alianti | 6 | 01 ottobre 07 14:51 |
| motorizzazione cularis | ducati | Aeromodellismo Alianti | 4 | 29 settembre 07 12:03 |
| Help Cularis: ricambi! | Max911 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 26 settembre 07 11:18 |
