Vecchio 12 gennaio 09, 10:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stroccel
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: livorno
Thumbs down Incollaggi Easystar
Salve a tutti, sono al mio primo montaggio di un aeromodello (Easystar per la precisione). Non sapendo la velocità con cui attacca la colla cianoacrilica (benchè mi fosse stato detto che prima di dispensare l'attivatore spray un certo "margine di manovra" c'è), ho messo la colla sul direzionale dell'Easystar anche sui fianchi laterali della'inserto che deve andare nella relativa sede. Di conseguenza tale inserto non è andato fino in fondo. Per cui il piano di coda orizzontale, che è ortogonale al direzionale, non è andato bene a contatto con la propria sede. Tale piano di coda risulta parallelo alle ali, ma , visto di profilo, l'angolo che forma con le ali risulta un pò più basso (quella che sulle istruzioni chiamano incidenza ma che secondo me si chiama calettamento del piano di coda orizzantale). Mi chiedo dunque se questo lieve difetto può alterare le caratteristiche di volo del modello. Grazie a tutti, Stefano
stroccel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 10:11   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da stroccel Visualizza messaggio
Purtroppo si ... l'incidenza del piano di coda influenza in modo molto avvertibile anche i modelli lenti come l'ES ... ti consiglio di tagliare e reincollare in modo corretto
Vecchio 12 gennaio 09, 10:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: livorno
Thumbs down
OK grazie del consiglio! Ciò mi spaventa un pò poichè non vorrei combinare altri guai visto che non so come tagliare e riattaccare il tutto. Non pensi che sia meglio provare così come è e vedere se i problemi si manifestano ed eventualmente correggere? Secondo te quanto deve essere l'incidenza giusta? Magari provo a misurarla e vedo se rimango nei limiti...
Vecchio 12 gennaio 09, 19:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vittofly
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: Milano
Ti consiglio di risistemarlo incollandolo con della colla epossidica bicomponente, che ti dà tutto il tempo di allinearlo alla perfezione, prima che faccia presa. Io utilizzo la UHU 300 Kg. che impiega 6 ore prima di indurire.
A mio parere incollare i piani di coda alla fusoliera in EPP con la ciano, quindi al primo tentativo, perchè non hai altre chances, è estremamente rischioso e sconsigliabile.
Se il disallineamento è minimo puoi provare a collaudarlo in volo correggendo, se occorre, con i trim della radio.
Comunque se ti consola, è capitato anche a me con l'Easy Star, che è stato il mio primo modello.
ciao, Vittorio.
_____________________________________________
Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi.
http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f
Ultima modifica di vittofly : 12 gennaio 09 alle ore 19:39
vittofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 23:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
C'è un disegno pubblicato tempo fa da Airdemon, che potrebbe aiutarti per riposizionare i piani di coda.
Dal disegno risulterebbe che il timone orizzontale è parallelo alla scanalatura sulla fiancata, che ospita il rinvio del servo.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...star-quote.jpg
Vittorio
Vecchio 14 gennaio 09, 12:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: livorno
Grazie mille della cortesia e disponibilità e delle preziose informazioni!
Ok EasyStar atsoft Aeromodellismo Principianti 21 31 dicembre 06 19:35
Incollaggi vari... facciamo un taccuino???? maverik81 Aeromodellismo Principianti 26 26 novembre 05 18:07
Incollaggi lenti senza morsetti e viti. ginopilotino L'uovo di Colombo 0 21 giugno 05 09:49
Accelerare e indurire gli incollaggi con la ciano S_Ciambra L'uovo di Colombo 0 28 maggio 05 01:13
Incollaggi Superpendolare Aeromodellismo Principianti 7 19 febbraio 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:40.
