Vecchio 22 agosto 05, 15:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ciao e buon rientro dalle ferie a tutti i frequentatori di questo bellissimo forum!!!!
Ho una piccola domanda, forse banale, sui servocomandi Hitec HS55.
Su tutti quelli che ho acquistato (almeno 10) riscontro sempre il seguente problema:
dopo avere collegato la batteria alla ricevente e con tutti i trim e subtrim della radio a zero svito l'asta di comando per metterla a 90° rispetto al corpo del servo e.... non ci riesco in quanto nella posizione voluta le due parti dentate non coincidono, obbligandomi a tollerare un angolo in un senso o nell'altro che è anche di 10°-20° per poi correggerlo con una notevole quantità di subtrim della radio.
Questa situazione è normale o sono io che sbaglio qualcosa?.
Grazie a tutti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 05, 15:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Grazie a tutti
Andrea
A me è quasi sempre successo che con i comandi e i trim a zero ci fosse un piccolo disallineamento, inferiore allo scatto di un dente sul millerighe, e così devi sempre trimmarlo.
Se ci pensi, 10° sono la 36°a parte di un giro completo, se i millerighe sono (mi pare) da 24 righe allora ogni scatto sono 15° (360/24) quindi tutto si spiega.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 05, 15:54   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Provare a girare di 180 la squadretta?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 agosto 05, 16:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
La tua radio non ha la funzione di centraggio del servo senza usare i trim e subtrim ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 22 agosto 05, 17:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
<_< se è disassato da una parte lo è anche dall'altra
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 05, 17:14   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Immagini: 7
E bravo il mio pollo arrosto... sei MPX digitali cambia tutto ruotando la squadretta anche di 90°; ora non so se sui servi di altre marche la squadretta sia perfettamente simmetrica, ma una prova si può fare.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 agosto 05, 17:18   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non ne ho mai trovato uno simmetrico e ricordo di aver letto da qualche parte che lo fanno appositamente.
Ho sempre dovuto azzerrare o tenerlo com'era.
Vecchio 22 agosto 05, 17:21   #8 (permalink)  Top
<_<
vabbè. I miei hitech so' disassati da una parte e dall'altra. E basta!
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 22 agosto 05, 18:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Originally posted by Hannibal@22 agosto 2005, 16:21
<_<
Sugli Hitec è normale, e anche sui GWS e su tutti quelli col millerighe.
Se il numero delle righe è pari, non serve ruotarla...
Comunque, a parte il comando alettoni con 1 solo servo, spessissimo si adopera la differenza di corsa, anche sul direzionale con i Bowden se ci fate caso a squadretta pari la ampiezza del movimento a tirare è di solito minore di quello a spingere, oppure nel caso della squadretta servo a sx e squadretta direzionale a dx, ci sono tanti esempi, il profondità gli alettoni con 2 servi, ecc.
Vecchio 23 agosto 05, 00:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
purtroppo capita spesso...
mi è capitato anche a me (sia con gli hs55 che con diverse marche di servetti cinesi....) una volta per settare ad ok uno per gli alettoni, l'ho aperto e ho spostato un ingranaggio che ruotando si portava dietro l'asse del potenziometro, smanettando smanettando gli ho fatto un centraggio hardware e non softhware (by radio..)
Si poteva fare perche era solo incastrato a pressione, capita invece che a volte hanno una posizione ben precisa e non si può fare nulla...adesso non mi ricordo se con gli hs55 si può fare questo giochetto....
ciaooooooooooooo
servi S7.5 VS hs55 marcus6911 Radiocomandi 3 17 maggio 07 14:12
Problema strano con hs55 Teo678 Aeromodellismo Principianti 8 04 marzo 06 01:05
hitec hs55 MrWhite Aeromodellismo Principianti 5 18 aprile 05 11:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
