Vecchio 10 gennaio 09, 11:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cibri
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: GENOVA
Simpatico modellino da appendere al soffitto della cameretta...anche se andrebbe tutto dipinto in nero opaco.
nn penso propio che lo appendero anche perche se lo appendo in camera da letto mia moglie mi uccide cmq tutte le misure sono identiche ad uno step che ho trovato quindi penso che volare volera ' sicuramente si frantumera cmq vedremo io vi terro aggiornati passo passo
cibri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 14:08   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da cibri Visualizza messaggio
quanto è grande?
cos'è uno step?
non hai pensato che prima era meglio iniziare a costruire il pilota?
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 14:19   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vecchio 10 gennaio 09, 14:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
aspettiamo con ansia il tuo primo volo
mi domando, ma e cosi difficile partire per gradi, gia cosi si frantumano un po di modelli ,o si rovinano solo, facendo come ai te rischi di demoralizzarti subito..
mio pensiero
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 14:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
L'ho provato sulla mia pelle qualche mese fa...
Ho scelto il modello più per l'estetica che per le doti di volo e mi son ritrovato tra le mani un acrobatico...
Non credo di aver raggiunto i 5 secondi di volo...
Elica rotta e tutto il modello scollato...
Da qui ho pensato bene di costruirmi un bal trainer ad ala alta, (Foto avatar) super galleggione tranquillo...
e di frequentare un campo di volo dove ho trovato un sacco di persone veramente disposte ad aiutarmi con tanti piccoli consigli che ora mi permettono di volare!!!
Una parentesi: se spendi poco hai sempre tra le mani roba che vale poco, se spendi un po di più, hai già del materiale serio che non ti costringerà a cambiare tutto dopo poco e nel caso vuoi rivenderlo lo rivendi subito!
Cmq complimenti per la costruzione ..sembra carino anche se piccolo per volare discretamente...
In bocca al lupo
Tienici informati
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 17:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di cibri
Residenza: GENOVA
grazie ragazzi dei consigli cmq a me nn sembra piccolino l'apertura alare e' di 64 cm ed e' lungo 90 cm , cmq nn e' che sapete dove sia qualche campo di volo qui a genova? perche io conosco solo dove vanno con gli alianti ma 2 volte che ci sono andato nn sembrava gente alla mano e allora nn gli ho chiesto informazioni per nn disturbarli e cmq penso che dove volano con gli alianti nn si possa volare con un jet o sbaglio?
Vecchio 10 gennaio 09, 18:35   #17 (permalink)  Top
Residenza: FVG
non è grande, nè piccolissimo, ma è un jet, e non ha nemmeno un filo di diedro. Certo, lo sfasci dopo 5 secondi e amen, probabilmente butti via solo il depron. Sai dove cade il cg? Perché se non hai seguito un progetto dovrai calcolartelo...
Vecchio 10 gennaio 09, 18:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di cibri
Residenza: GENOVA
cg ? non so che cosa sia io ho stampato i calchi dell aereo ho ritagliato e incollato tutto e bon ora sto comprando in cina il motore e il regolatore con i servi e la ricevente,la cosa che volevo sapere e' se per gli alettoni devo usare un v-mixer per i servi perche leggendo qua e la su internet i servi devono essere posizionati in un determinato modo idem per motore esc e centralina e batterie per il bilanciamento del modello cmq avete qualche modello facile da pilotare per iniziare da scaricare il progetto perche mi e' avanzato un botto di depron
Vecchio 10 gennaio 09, 19:10   #19 (permalink)  Top
Toshio82
Il centro di gravità è il punto di equilibrio del modello. Appendendolo ad un filo in quel punto il modello deve stare in perfetto equilibrio, meglio che il muso punti leggermente verso il basso piuttosto che verso l'alto pena la difficile gestione del mezzo. Ogni progetto ha un centro di gravità che va rispettato, non lo devi mettere a brettio, se non hai seguito nessun progetto già fatto e che specifichi dove sia posizionato come diceva slow devi calcolartelo (non so come si faccia).
Per quanto riguarda come collegare i servi non ho idea non avendo mai avuto a che fare con modelli del genere. Comunque il v mixer se ti serve è su qualunque radio computerizzata.
Non farlo volare dove ci fan volare gli alianti. Per far volare gli alianti servono caratteristiche metereologiche diverse, che ti porterebbero il tuo bel jet a Savona...
Un saluto, Lorenzo!!!
Vecchio 10 gennaio 09, 19:45   #20 (permalink)  Top
Residenza: FVG
ecco un abbozzo di frase sensata... non perché ti è avanzato depron, ma perché devi imparare a volare.
1) leggiti questo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...odellismo.html (così sai quali sono le cose importanti)
2) cerca il modello denominato Albyone e costruiscilo, poi settalop affinché il cg sia dove indicato dal progetto (e non solo).
3) non basterà avere Albyone invece di un pezzo di polistirolo a forma di f117 per volare, ma le probabilità aumentano vertiginosamente (da 0,5% a... 20%, se fai da solo, 90% se ti fai aiutare).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
