Vecchio 07 novembre 08, 14:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2008
Residenza: principalmente nei dintorni di scorzè o spinea
Post aerofreni
buongiorno a tutti! sono nuovo del modellismo (con una cinquantina di ore di volo) e nuovo del forum..
Se qualcuno ha un secondo mi può dare qualche consiglio riguardante gli aerofreni(sempre se è il termine giusto di quello che intendo)
Per farmi capire ho da poco una trasmittente FF7 e ricevente 8 canali, mentre prima ne avevo una 4ch, ho ricavato dalle ali del mio easystar i flap(collaudati con successo ) finora collegati in modo incrociato su un canale. A banco ho già testato la funzionalita dei flaps con la ricevente e la radio a 7 canali e di conseguenza la funzione dei flaps che si abbassano contemporaneamente per frenare presumo...da qui in poi spero che qualcuno mi schiarisca le idee.
Anticipatamente ringrazio chi perderà due secondi nel rispondermi!
stefanodosurf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 14:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Ok. Ma la domanda qual'è?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 15:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da stefanodosurf Visualizza messaggio
Allora innanzitutto hai ricavato dalle ali gli ALETTONI, poi dipende da quanti servi hai utilizzato per farli, sei hai un servo per ogni alettoni puoi usare una miscelazione che ti permette di abbassarl contemporaneamente ottenendo i Flapperoni. I flap aumentano la curvatura del profilo alare, dando più portanza, ma questi servono su modelli pesanti, per avere più portanza a basse velocità in fase di atterraggio, non credo che su un Easycoso tu ne abbia bisogno.
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 14:47   #4 (permalink)  Top
Scusate ho riletto ora il mio messaggio e in effetti nn c'era una domanda vera e propria..chiedevo solo qualche dritta riguardante l'utilizzo degli aerofreni.
Ho potuto testarli questa mattina e funziona tutto perfettamente, in quanto alla necessità, in effetti sull'easystar non è che ce ne sia bisogno(anche se quando atterra è sempre un tantino troppo veloce per prenderlo al volo) volevo solo vedere come si comportava il modello una volta azionati. Adesso l'ultimo esperimento prima di cestinare il modello sarà il carrelllo x l'atterraggio.
Vecchio 08 novembre 08, 20:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Perchè lo devi prendere al volo? voli sul terrazzo?
Cestinare? se vuoi ti dò il mio indirizzo....
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 15:27   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: pescara
Bè l'easystar ha di per sè una velocità d'avvicinamento abbastanza bassa quindi magari sei tù che scendi troppo veloce; comunque se vuoi aiutarti ti consiglio di usare, in atterraggio, gli alettoni in modalità flap con un'escursione intorno ai 30 gradi.
sarrasasa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 17:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da sarrasasa Visualizza messaggio
Per lo stesso motivo, io invece ti consiglio di eliminare ogni mix, flapperoni e via dicendo e imparare a gestire il finale del modello in questo modo:
1. Allineati in pista all'altezza di atterraggio (lo vedi tu a occhio)
2. Rallenta calando motore ma soprattutto cabrando
3. Usa il motore per stabilizzare la discesa (più o meno accentuata)
Capisci la differenza d'approccio? Se nel volo usi il motore per regolare la velocità e il cabra per regolare l'altitudine, quando arrivi in finale devi fare il contrario.
L'assetto cabrato è quello che ti permette di rallentare, ed opportunamente combinato con la trazione del motore ti permette di atterrare in spazi molto brevi.
In questo modo domerai modelli più impegnativi dell'easy star senza bisogno di artifici (tipo i flaps o i flapperoni) che diventano necessari su modelli ben più grandi e impegnativi.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 18:35   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
se non sbaglio questa è la procedura corretta anche sugli aerei "veri" cioè in finale (o avvicinamento) si regola il rateo di discesa con il motore e la velocità regolando l'assetto (quindi cabra-picchia)
i vari flaps, ipersostentatori e altre amenità servono per cambiare il profilo alare e quindi permettere una velocità di stallo inferiore (ma aumentano anche la resistenza aerodinamica e quindi devono essere estratti a velocità inferiori ad un tot)
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 19:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
ciao,
Marco
Esatto!
Fabrizio
Vecchio 11 novembre 08, 22:47   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2008
Residenza: comacchio (fe)
Invia un messaggio via MSN a CICCIOCBR
giusto per ora tutto ok!
CICCIOCBR non è collegato   Rispondi citando
miscelazione aerofreni su mx16s guizzo Radiocomandi 9 03 ottobre 08 18:09
Aerofreni MighelR/C Aeromodellismo 23 20 dicembre 07 19:42
Aerofreni per EasyStarrrr skyghost Aeromodellismo Principianti 9 27 aprile 07 01:25
Posizionamento aerofreni DoC Aeromodellismo Alianti 38 21 novembre 05 15:08
Montaggio aerofreni DoC Aeromodellismo Alianti 4 10 settembre 05 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
