Vecchio 15 settembre 08, 15:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Pavia
Ricevennte e antenna
Ciao a tutti sono nuovo del forum e avrei subito una domanda per voi! Stò montendo un modello in polistirolo di un P51 Mustang ho un problema con la ricevente in quanto ha un filo lunghissimo e disteso tutto penzola per un bel 20 cm fuori dal modello. posso arrotolarla dentro il modello? tutti al campo mi dicono che deve essere distesa tutta ma volevo sentire anche voi!( la radio è un'HItec 35mhz doppia conversione). grazie a tutti!!
Manta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 15:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da Manta Visualizza messaggio
Io di solito sui miei modelli faccio uscire l'antenna subito dietro la capottina e la faccio arrivare sul direzionale... da cui poi la lascio penzolare libera, niente attorcigliamenti o giri strani...
Come guida antenna uso dei tubicini in plastica tagliati di misura tipo quelli per i bowden...
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 15:50   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Al campo di volo ti hanno dato un ottimo consiglio.
  Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 17:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Grazie per i consigli ho usato anchio un tubicino per fissarlo e l'ho fatto arrivare fino in cima al direzionale però ho ancora circa 40cm che sporgono dall'aereo!! il modello è piccolino e la ricevente per motivi di spazio e bilanciamento è dietro. Chiedevo se si poteva arrotolare perchè nella confezione dell'hitec era inseito una specie di linguetta di plastica dove sembrava che si potesse arrotolare un pò di filo dell'antenna (purtroppo come al solito le instruzioni sono in inglese!!!!) allora per sicurezza ho chiesto a voi!
Vecchio 15 settembre 08, 17:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
io l'ho usata e non ho avuto nessun problema, anche su lunghe distanze.
comunque dopo fai delle prove a terra con antenna abbassata per verificare cosa succede: dovresti riuscire ad allontanarti dai 20 ai 40 mt senza che la rx perda la ricezione dalla tx.
ovviamente non riuscirai a farci stare tutti i 40 cm che ti "avanzano"..........
Simone
Vecchio 15 settembre 08, 18:24   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Se proprio la deve accorciare prendi un pezzo di polionda (...la plastichetta delle cartelline da disegno)
un rettangolino da 7-8cm per 2-3 di larghezza va bene ( magari anche meno) e dentro ci fai passare l'antenna facendogli fare delle S e non avvolgendola e basta.
Cosi la portata si riduce sempre un po, ma è meglio che arrotolarla, molto semplicemente quando una antenna si arrotola si cambiano di parecchio le sue caratteristiche, mentre facendo delle S non si stravolge più di tanto.
comunque dopo la modifica fai delle prove di portata.
Antenna...help MAURIZIO1963 Radiocomandi 2 21 maggio 07 14:40
S.O.S. Antenna TX claudiodimas Radiocomandi 1 11 maggio 07 11:02
Antenna DoC Aeromodellismo 35 07 gennaio 06 19:43
antenna billmark Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 05 01:09
Antenna Rx Limbo78 Aeromodellismo Principianti 2 18 marzo 05 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
