14 luglio 08, 20:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2007 Residenza: milan
lo puoi anche rivestire con la pellicola trasparente da cucina poi una volta messa su gli passi il vapore con il ferro da stiro,così si stende. se invece lo vuoi colorato come ha detto giulio_89 prendi il solarfilm. qui lo hanno fatto rc usando l'elettronica delle micro macchinine cambiando batteria e motore. Hangar Rat invece se l'hangar rat lo trovi troppo difficile prova a vedere questi,anche se non cambia quasi niente per quanto riguarda la fase di costruzione. |
14 luglio 08, 21:46 | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao e grazie ancora!! | |
14 luglio 08, 23:23 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
leggendo questo messaggio domani compro 2/3 fogli di balsa da 3mm e inizio pian pianino la costruzione del modellino!! P.S. Quanto costa di solito un foglio di balsa? 3/4? dato che nono ho capito bene dove sia il profilo alare voglio avere la conferma... è quello segnato vero? http://www.baronerosso.it/forum/796748-post1.html |
15 luglio 08, 08:13 | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Più che 3/4 fogli di balsa, basta uno, più dei listelli delle misure segnate: ci sono listelli a sostegno dell'ala, ed anche la fusoliera è un listellone, la coda, bordi entrata e uscita. Sul rivestimento, di recente ho letto qua sul Barone come usare la carta dei fiorai: Rivestimento HighTech/Low Cost :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia Ultima modifica di tacchino : 15 luglio 08 alle ore 08:19 | |
15 luglio 08, 11:37 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ora che so che con 3 fogli di balsa mi rienpio un hangar di aerei autocostruiti!! Ringrazio tacchino!! Ho dovuto leggere 2/3 volte per capirlo abbastanza bene... quindi in poche parole le "costole" dell'ala devono venire fuori in compensato giusto? Oggi vado a prendere un po di balsa da 3mm e nn mi serve altro giusto? ciao e grazie di nuovo! |
15 luglio 08, 12:14 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
Ricky, mi sento di intervenire e...... probabilmente anche Tacchino potrebbe essere d'accordo con me. L'Hangar Rat sembra facile ed in effetti non è difficile ma per chi non ha mai costruito credo sia il caso di iniziare con qualcos'altro, altrettanto divertente e formartivo, che ti permetta di conoscere la balsa, che non abbia ricoperture da fare, che permetta di fare i primi passi con le colle, bilanciamento, ecc e, soprattutto, che voli ............... insomma come abbiamo fatto tutti!! Guarda questi due progettini pronti da stampare Allegato 71189 Allegato 71188 Nel caso, armandomi di santa pazienza, ti scannerizzo anche le note esplicative.
__________________ Ultima modifica di riant : 04 febbraio 10 alle ore 10:33 |
15 luglio 08, 12:56 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao e grazie!! mi hai evitato un po di casini!! | |
15 luglio 08, 13:04 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma prima iniziamo, no? | elios | Elimodellismo Volo 3D | 13 | 01 gennaio 12 14:55 |
Reflex V2 in costruzione. con fuso e profilo | mucchino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 maggio 07 14:07 |
costruzione volt... motore 280 con 7 celle ???? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 02 ottobre 04 07:36 |
Iniziamo... | anfarol | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 29 dicembre 03 15:27 |
