Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 14 giugno 22, 13:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Ricevente Bangood
Ciao a tutti
ho acquistato la ricevente Bangood della quale allego il link.
https://www.banggood.com/it/Oversky-...r_warehouse=CN
In realtà la prima me la hanno rimborsata perchè non funzionava bene.
Difficoltà di binding e uno dei due servi che scalda bloccandosi.
Ne ho acquistata un'altra uguale ma i problemi sono gli stessi.
Tra l'altro ha moltissimi giudizi positivi.
Mi sfugge qualche cosa.
Qualcuno può darmi delucidazioni?
Ho preso la versione DMSX/DSM2 per la mia trasmittente spektrum DX10
Marco
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 22, 18:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Sui manuali dei miei modelli E-Flite, che ho acquistato completi di ricevente, c'è scritto che il binding può essere impedito dalla vicinanza della trasmittente (mi risulta meno di 60cm) o di grossi oggetti metallici o di sorgenti di segnali WI-FI. In effetti devo fare il binding fuori di casa. Riguardo ai servi non ti so dire, prova a girare l'ingranaggio a mano e senti se è duro. Se è duro controlla i dentini e se sono deformati rettificali con una taglierina e tanta pazienza.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 15 giugno 22, 12:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Sono al corrente del problema del binding con ricevente troppo vicina. Anche io, in caso di difficoltà, bindo all'esterno.
Per il servo non ha nessun tipo di attrito. Dopo un po' che si usa inizia ad andare a scatti per poi fermarsi. Sentendo il motore mi sembra caldo. Forse rimane sotto tensione.
Ma la cosa strana è che la prima ricevente che ho comprato, uguale, aveva i medesimi difetti. Bindava una volta si e cento no e lo stesso servo dopo un po lasciata accesa tendeva a non funzionare.
Cosa sbaglio visto che i report sono quasi tutti positivi?
Vecchio 15 giugno 22, 13:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Boh..?..Con molta cautela si puo' provare di far funzionare altri servi sullo stesso canale della rx incriminata, o vedere se il servo che scalda, lo fa anche su altra rx.
Per tali prove non userei il servo ultra micro slim metallico e/o la super ricevente ultra ultimo modello, ma potrebbero bastare servi da 5 euro ed eventualmente un provaservi di valore consimile.
Vecchio 15 giugno 22, 13:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Il servo è quello integrato nella ricevente. Guarda il link.
Vecchio 15 giugno 22, 15:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Io proverei a pulire le piste del servo, senza smontarlo, con uno spray pulisci contatti per elettronica. Dopo aver spuzzato il pulisci contatti fai muovere a mano il servo avanti ed indietro due-tre volte a ricevente non alimentata.
Vecchio 15 giugno 22, 21:32   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Ok, che peccato, perche' la rx sembra una 5 canali carina, e inoltre stare a smanettare su roba nuova..dupall..
Tanta solidarieta'
Cmq muovere il servetto a mano dalla levetta di comando sembra improbabile, perche' dovrebbe funzionare con vite a cremagliera e potrebbe avere un rapporto di riduzione tale da rendere il movimento non reversibile, pero' la questione che dopo un po' comincia a scaldare e a fare scatti puo' lasciare adito di pensare alla possibilita' che sia problema meccanico sugli ingranaggi o sul potenziometro/vite senza fine, che proverei ad esaminare minuziosamente, e a 'sentire' il movimento da spento, provando con delicatezza a far ruotare il pignoncino del motorino o la ruota dentata del potenziometro con un'unghia o un piccolo cacciavite a taglio per capire se forza o ha dei punti dove si blocca.
Puo' capitare che ci siano bave di fusione sugli ingranaggi, o che dei granellini di polvere finiscano tra i denti degli ingranaggi, o che il pignone sia infilato troppo a fine corsa e vada a sforzare il motore o che dello sporco vada a finire nella zona della vite senza fine/potenziometro, oppure grasso indurito, etc.
Ultima modifica di giocavik : 15 giugno 22 alle ore 21:35
Vecchio 15 giugno 22, 21:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non ho mai scritto di muoverlo dalla squadretta. Ho pensato che era inutile indicare la cosa più ovvia, far ruotare l'ingranaggio della vite senzafine semplicemento appoggiandoci su un ditino e spostandolo a destra e sinistra.
Vecchio 16 giugno 22, 11:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
L'ingranaggio gira libero. Ho la sensazione che sia un servo digitale e quindi sempre sotto tensione e forse questo è il motivo per cui si scalda e poi non funziona più.
Ma il mistero è perchè, sia su questa nuova che sulla vecchia, il servo è sempre lo stesso ?
Vecchio 16 giugno 22, 15:41   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2012
Residenza: Castelfranco E
E se il problema fosse nel dialogo tra Tx e Rx in uno dei parametri di velocità del servo e/o precisione del comando?, non me ne intendo granchè, ma leggendo una discussione in merito all'impiego di servi digitali con riottosità di risposta mi sembra di vedere delle analogie.
Non so come riportare il link della discussione per cui ti allego il percorso:
Torna indietro BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Elettronica > Radiocomandi
Problema graupner mz24 con servi analogici Problema graupner mz24 con servi analogici
Maurizio
Mauri57 non è collegato   Rispondi citando
Ricevente FR-4CH Bangood royalfigther69 Radiocomandi 6 11 dicembre 20 13:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:41.
