Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 04 settembre 14, 06:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Micro retrattili, che servo usare?
Secondo voi che servo occorre per operare tre micro retrattili come questi?
Li vorrei mettere sul SIAI SF-260 da 40cm che sto costruendo.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 14, 00:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Con quello sopra, per operarne 2 in tranquillita' devi usare un XT da 9 grammi.
Quello sotto l'ho appena comprato, non lo so ancora, l'idea e' di usare un servo da 3.7, ma ho dubbi che riesca.
Anche perche' i servi da 3.7 che uso io sono ottimi per tutto eccetto che appena sforza la parte mobile il pignone del motorino slitta.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 14, 04:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Devo operarne 3 alla volta con un solo servo (SIAI SF-260 da 55cm), quindi temo dovró cercarmi un servo che vada a max 4,7v (ho il bec tarabile ma la micro rx regge massimo 1S).
Vecchio 06 settembre 14, 14:29   #4 (permalink)  Top
Intanto puoi bypassare l'alimentazione dei servi prendendo il positivo direttamente dalla batteria.
So che lo si fa normalmente per grossi carichi, io non ne ho ancora avuto bisogno, ma avevo posto la domanda anni fa su come alimentare un servo da 33 KGcm per una barca a vela senza passare dalla RX.
A parte questo, scordati di muovere 3 di quegli aggeggi con un solo servo da 3.7, non ce la fa, il meccanismo a fine corsa (in entrambe i sensi) scatta, e quello scatto genera sforzo.
Se ci riesci poi pero' fammi un fischio.
Servo carrelli retrattili walteryx Aeromodellismo 3 06 marzo 14 09:25
Servo per coda. Si può usare come un normale servo? Neway Radiocomandi 4 18 giugno 11 22:08
Mamba Sidewinder Micro che motore posso usare? dRCpassion Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 27 maggio 11 01:17
servo per retrattili: hs 75bb o hs 77 bb? andreaz1000 Radiocomandi 1 22 aprile 11 07:40
micro retrattili ad aria italianmaxx Aeromodellismo 1 27 luglio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:02.
