Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 30 ottobre 12, 12:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di principe azzurro
Data registr.: 18-04-2012
Residenza: milano sud
nuovi modelli
se ho sbagliato sezione, indirizzatemi please,
comunque:
mi sto facendo le ossa con i micro (t 28 e sbach 342) e devo dire che sono proprio uno spasso, soprattutto adesso che ho iniziato ad atterrare e decollare da terra.
ho visto dei nuovi modelli che pur essendo ancora molto compatti hanno un'apertura alare di ca 1,5 volte i micro ovvero 68/70 cm contro i 40 cm dei modelli che piloto attualmente.
come vanno?
Edge 540QQ 280 BNF By E-Flite
RR Razzor PNP By Multiplex
Hype Sbach 342 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
qualcuno li conosce o ci vola?
grazie ragazzi, fatemi sognare
principe azzurro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 23:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Sono tutti dei bei modelli, appena usciti (o ancora non in commercio), ma sono piccoli ed impegnativi.
Detto questo io li prenderei tutti
L'edge non è ancora uscito, ma credo sarà davvero una sfida.
Io ne ho avuto uno (non e-flite ovviamente) ed era davvero difficile tenerlo in aria.
Quando è crashato definitivamente quasi mi ha fatto piacere...
Il razzor è uscito da poco, puoi leggerne la recensione su Modellismo.
Anche lo Sbach è uscito da poco, abbiamo scambiato alcune opinioni con un utente che l'ha preso, ma poi la discussione è stata abbandonata.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 12, 14:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LionHeart
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: Todi Umbria
Ciao Principe, se ti sei fatto le ossa sullo sbach UMX l'unico e lo Sbach della Hype da 68 di AA
Le uniche cose che posso dirti avendo il modello in casa:
Non usare batterie più grandi di 2s 1250 che pesano più di 65 Gr o bestemmi per bilanciarlo...
Il CG a 55mm è un ottimo compromesso ed è facile da trovare
Butta via subito l'elica tripala originale 5.7x5 circa (fa schifo flette e assurda da equilibrare e rende niente) che fa solo scena e passa immediatamente prima del primo volo a una bipala 7x5 seria, perdi circa 15mm di luce a terra ma hai un modello validissimo.
l'Hype è molto + semplice dell' UMX è + stabile e molto meno sensibile al vento, molto più lento e con velocità di stallo molto minori, minore tendenza a buttare giù la prua in virata, ma soprattutto MOLTO + RESISTENTE, ma è sempre uno Sbach 342, quindi un ACRO con le palle! corse molto ridotte su tutti i canali per i primi voli, poi piano piano arrivi al 100 su tutti i canali tranne gli alettoni che già al 75 rendono il modello MOLTO impegnativo (calcola che al 100% di ali è + reattivo dell'UMX)
Per 99 neuri piu altri 25 per 2 lipo e altri 7 tra l'elica e l'ogiva non puoi chiedere di meglio...
P.S. una curiosità, ma te hai incominciato a volare con i micromodelli?? hai praticamente fatto il percorso inverso ... un modello più è piccolo e leggero più è impegnativo...
Buoni Voli e Felici Atterraggi
Cordialità
Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ...
LionHeart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 12, 21:33   #4 (permalink)  Top
ciao Lion,
piccolo off topic sulla mia non-carriera:
fine aprile acquisto eli solopro 270 nineeagles e scopro che mi piace davvero
quindi su consiglio amico e forum acquisto radio Dx6i e simulatore phoenix ... all'inizio un casino, poi nell'attesa di acquistare un eli (a natale arriva mcpx finalmente) decido di provare la radio con un aereo piccolo, da far volare quasi dietro a casa, e ....
cavolo!! mi innamoro davvero dei micro:
t28 acquistato ad agosto e poi sbach 342, adesso decollo e atterro da terra con entrambi ma lo sbach ha un'ala un po' storta da sistemare e mi da filo da torcere (volo a ca 60% DR) ma è splendido e velocissimo, loop, tonneau, farlo salire in verticale e poi togliere gas e farlo scendere in vite (solo con alettoni è sempre vite?) per poi cabrare e riprenderlo WOW, è davvero emozionante e divertente.
veniamo a noi
(ho visto che sei un professionista nei tuoi messaggi sullo sbach, quanti dati.. ) se ho ben capito devo aggiungere al costo del modello hype ricevente e batterie (+ caricabatterie che ancora non ho).
secondo te ho bisogno di più spazio x volare e decollo/atterraggio rispetto all'UMX?
non hai preso nemmeno in considerazione l'edge 540 perché troppo difficile x me o cosa?
sai mi piacerebbe trovare una misura intermedia tra i 40 cm attuali e il metro ca di modelli come questo pitts
Pitts Special Nero ARF, PNP By Hype
quindi se hai consigli, fammi sapere.
ps: oggi ho volato anche se c'era un po' di pioggerelliina, mi sa che sono proprio malato
buoni voli
Vecchio 05 novembre 12, 11:46   #5 (permalink)  Top
Ciao Principe,
allora per prima cosa io non sono un PRO anzi...
Complimenti per essere entrato in questo stupendo mondo passando per la strada + difficile!
Complimenti per riuscire già a volare con lo Sbach UMX con Alettoni al 60%!!
La picchiata verticale (muso verso il basso) se la fai mantenendo il comando alettoni (tutto da un lato) è una vite verticale. mentre se la fai mantenendo il modello livellato orizzontale è una vite piatta, e si fa solo usando timone (tutto su un lato) e quota (tutto verso cabra) appena esci da uno stallo verticale con scivolata d'ala.
allora fermo restando che da quello che ho capito ti manca ancora l'essenziale per questo hobby, ti do un consiglio, non risparmiare neanche 10 cent sul caricabatteria! compralo SERIO e BUONO e DI MARCA, magari usato ma VALIDO. è un accessorio che ti deve durare una vita e lo userai molto e spesso e con diversi tipi di LiPo, quindi vai su marche serie e spendici il giusto! se ne prendi uno a 12V spendi il giusto anche per l'alimentatore
Le rx visto che stai con modelli Park (quindi voli entro i 200Mt di raggio intorno a te) ti puoi accontentare delle Orange (sono dei cloni delle spektrum ma costano il 30%) vanno bene ovviamente DSM2 e a 6 canali
Le LiPo io uso con piacere le FullPower per i piccoli di casa e vanno benissimo a prezzi onesti, resistono una vita e se le tratti bene non ti lasciano mai (prendine almeno 2 per modello o voli poco e ti diverti poco)
Le eliche prendi le APC E o se vuoi spendere di + con migliori risultati le Master Airscrew E.
Rimedia immediatamente un bilanciatone serio per le eliche e per il modello, (lascia stare i CG trovati calcolati e regolati con "li diti"!!!! )
tornando in topic
Io amo adoro e rispetto lo Sbach! vero o in scala che sia! ho l'UMX ho l'Hype 68 in epo e 1000 in balsa ho quello di Hobby King da 1400 in epo ho il Sebart in balsa... quindi mi sento di consigliarlo, l'Hype da 68AA è fatto molto bene e ben assemblato (tranne quella c@sso di elica), e le proporzioni di scala e i profili sono corretti. Vola come uno Sbach quindi ha le palle e richiede palle, pelo sullo stomaco oltre a pollici allenati, può diventare MOLTO difficile e impegnativo, ma regala adrenalina e sensazioni uniche! penso che ormai con l'UMX sai di cosa sto parlando... figuralo + grande e + pesante
Ha sicuramente bisogno di + spazio del UMX... che decolla in 40cm e atterra in 1mt!
Per volare ho capito che voli per campi "naturali" aperti quindi nessun problema anzi meno problemi di vento sempre ricordando che è un 68cm di AA, decolla in circa 2.5Mt e atterra diciamo in 5/10mt a seconda dei pollici e della superficie. piccolo suggerimento se voli su terreni naturali fregatene dell'estetica e monta le ruote + grosse, e mi raccomando proteggi i bordi di entra delle ali e del piano di quota con del nastro telato che ti salva da arbusti duri...
per finire,
l'hype nun lo fai volare in un grande salone come l'UMX!!!
l'Edge è buono, ma se come penso, hai visto quello del ParkZone lascia stare, il modello e bello fatto bene ma ha qualche serio errore progettuale e di stampaggio lo ha un mio compagno di giochi e le bestemmie si sprecano profili alari asimmetrici gc sbagliati ecc ecc ! il Pitt non lo ho, quindi mi astengo, ma come tutti i biala ha un volo diverso...
Spero di averti aiutato Cordialità Buoni Voli e Felici Atterraggi
P.S. Per un ADMIN non so se continuando sul discorso Hype siamo nella giusta sezione... eventualmente trasferiteci, Grazie
Vecchio 05 novembre 12, 16:13   #6 (permalink)  Top
chiudo off topic
grazie sei una miniera di info x me
ti chiederò al momento opportuno consiglio x caricabatterie (me ne avevano già consigliati un paio)
come batterie 1 e 2s ho full power e turnigy e mi trovo bene anche se ho capito che cambiando batterie potrei arrivare ad autonomie considerevoli, vedremo.
i suggerimenti su eliche e bilanciatori valgono a partire da modelli + grandi ,diciamo miimo 70/80cm aa o sono già utli x i micro da 40 con cui volo adesso?
ne so nulla quindi in futuro se mi dai dritte su modelli e siti dove acquistare...... grazie
l'edge che avevo visto è questo di e-flite Edge 540QQ 280 BNF Basic (EFL6250): E-flite - Advancing Electric Flight
PS: nell'intervallo ho volato con un vento pazzesco!! il t28 faticava controvento e sembrava un elicottero tanto restava fermo, ma era comunque ok e ci ho fatto 2 lipo, lo sbach diventava troppo reattivo anche se contrastava bene il vento e allora dopo 1 minuto e mezzo sono atterrato decentemnete e l'ho messo al sicuro.
Vecchio 05 novembre 12, 16:46   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da principe azzurro Visualizza messaggio
calcola che + un modello è in scala ridotta + il baricentro è sensibile
fai 2 calcoli lo sbach originale è lungo 14.5Mt
i nostri sono lunghi +o- 45 e 69 cm....
il CG a grandi linee e a livello teorico è uguale su entrambi reale o in scala Ricordiamo che noi voliamo su un modello riproduzione e non su un prototipo!
se sul nostro UMX sbagli il CG di 2mm sul modello reale hai spostato il CG di 120cm!...
lo stesso errore sul modello da 68 porta un errore di circa 85cm sul reale
lo stesso errore su un modello da 2Mt porta lo stesso margine di errore a circa 20cm sul reale!!
Escludendo eventuali miei sicuri errori di calco su scala, l'esempio è per farti comprendere che + un modello è piccolo più è consigliabile usare strumenti di bilanciamento sempre + precisi....
Sono a tua disposizione. contento di averti aiutato!!
Cordialità
EDIT: il modello EDGE della EFlite è fantastico, ma costa troppo....
Ultima modifica di LionHeart : 05 novembre 12 alle ore 16:52
Vecchio 05 novembre 12, 18:01   #8 (permalink)  Top
chiaro,
grazie, mi guarderò in giro x gli "accessori".
sui prezzi non ho le idee chiarissime: il beast umx e anche lo sbach costano ca 120 neurini, l'edge 157 da RC mmmm ma è più grande ca il 60% in più, quindi.. boh mi sembrava quasi logico...
(ho già capito che questo hobby mi rovinerà)
a presto
principe
Vecchio 05 novembre 12, 20:36   #9 (permalink)  Top
chiaro,
a presto
principe
hahahahahahahahaah benvenuto nel tunnel!!!!!
comunque tra bilanciatore magnetico elica e bilanciatore modello te la cavi con 35 / 40 neuri, per un buon carica 6s 10A + alimentatore 20A tutto usato 100 euro vanno via come il pane e forse nun te bastano
poi ci sono i modelli ARF + l'elettronica di base tipo RX e Lipo oppure
modelli nudi + elettronica completa RX ESC BEC motore 4/6 servi LiPo...
tieni presente che di media i modelli + grossi costano in rapporto meno dei modelli piccoli e che i modelli in balsa costano normalmente meno di quelli in EPP (tranne quelli di marche iperblasonate dove i costi coincidono)
Io con 180 neuri ho fatto lo sbach di hobby king da 1400 di AA in EPO modello ARF...
ma lo Sbach della sebart in balsa mi è venuto finito tra modello ed elettronico completa ben oltre i 1300 neurini......
Vecchio 21 novembre 12, 11:54   #10 (permalink)  Top
qualche notizia in più sull EDGE ?
dove ci voli, di che spazi ha bisogno, cambia tantissimo dagli UMX (che x adesso sono gli unici che conosco????)
nuovi modelli Lince Simulatori 1 08 aprile 10 11:40
nuovi modelli traxxas 1/16 bard89 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 13 aprile 09 21:33
Nuovi modelli Electronicfly-rc Spazio Commercianti 0 22 febbraio 09 20:07
Nuovi modelli Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 6 29 novembre 05 01:23
Nuovi modelli Rafz Aeromodellismo Principianti 16 08 maggio 05 22:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:54.
