Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 10 luglio 13, 21:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
UMX YAK 54 180 BNF - nuovo micro
http://www.e-fliterc.com/Products/De...rodId=EFLU5080
Che ne dite?
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 23:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: Varese, Lago Maggiore
Ordinato ieri, dovrebbe essere nelle mani del corriere e arrivare domani...
ziozoppobis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 23:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Io ho lo Sbach 342 AS3X, con il motore da 2500KV - stesso peso.
Questo sembra più cattivello
Vecchio 11 luglio 13, 00:43   #4 (permalink)  Top
Io ho il Beast 3D sempre con as3x, questo sembra più portato al 3D e più cattivo di motore.
Dovrebbe avere delle grandi escursioni e, visto il profilo, volare meglio a basse velocità.
Poi mi sembra risolva un po' di "difetti" dei vecchi modelli (metto difetti tra virgolette visto che sono più che contento del mio Beast).
Il carrello infatti è facilmente rimovibile (volo più che altro sull'erba), i servi degli alettoni sono incassati e quindi protetti, si accede direttamente alla centralina e ai servi senza dover tagliare il nastro, il profondità è già rinforzato e c'è tanto spazio per variare il baricentro.
L'unica cosa che mi scoccia un po' è che usa un nuovo tipo di batteria 2S 150 mAh 45C visto che tra mcpx BL e Beast ne ho un bel po' in giro di quelle da 200 30C...
Vecchio 11 luglio 13, 00:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Originalmente inviato da ziozoppobis Visualizza messaggio
Ho notato anche io che hanno fatto in modo che si possa accedere alla scheda senza tagliare il nastro. Così si può lavorare sull'AS3X più facilmente.
Per via delle LiPo, secondo me vanno bene anche quelle che già hai. Sul mio Sbach ci metto le 260mAh 35/70C Nanotech e ci volo 5 minuti buoni a tutto gas.
Facci sapere com'è
Vecchio 11 luglio 13, 01:58   #6 (permalink)  Top
Si io uso anche le miniaviation da 300mAh senza problemi, anzi ho quasi l'impressione che con quei 2 o 3 grammi in più sia meglio equilibrato.
Vedendo questo test sembra che vadano bene le miniaviation mentre le 200 25C hanno poca scarica per far rendere al meglio il motore più performante e la nuova elica. Le 200 30C che ho dovrebbero andare, le 180 25C penso proprio di no.
Nei prossimi giorni farò qualche prova.
UMX Gee bee e UMX Micro Beast 3D..collaudo disastroso!! antonio68 Aeromodellismo Micro Modelli 30 18 marzo 13 14:14
UMX Hyper Taxi BNF BaroneRosso News 6 20 maggio 12 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
