Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 29 marzo 13, 10:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
come usare questo materiale?
salve a tutti,
sono un principiante, possiedo un trainer autocostruito e riesco a stare per aria quasi quasi dignitosamente.
ora a suo tempo avevo fatto degli ordini da internet un po´ alla carlona (sorvoliamo, volevo costruire un modello piccolissimo senza nemmeno saper volare con un 100 di AA)
ora mi ritrovo con una
lipo 2s da 1300mah
regolatore 10A
1 motore 2211 Brushless 1700kv che dalle specifiche spinge da 180 a250g con elica 7x3.5~8x4.3 (io ho provato ma non mi é parso tirasse tanto, piuttosto con la 8x4 secondo me dopo qualche secondo si sarebbe bruciato...
e 3 servi di questo tipo HK-282A Single-Screw, Ultra-Micro Servo 2g / 0.2kg / 0.08sec
il problema principale é che i servi non hanno l´attacco per l´attuale rx, posso sostituirlo? dove trovo gli spinotti corretti? o conviene comprare un altra rx (uso sistema 2,4ghz)
altra questione con questo materiale riesco a costruire qualcosina? mi interesserebbe qualcosa da usare in spazzi un po´ridotti o palestra
grazie dell´aiuto ;)
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 20:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Guarda sul sito di albyone, lì ci sono dei modelli (60 cm AA circa) che potresti realizzare con l'elettronica di cui disponi
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 09:00   #3 (permalink)  Top
dici che riesco a tirare un 60 di AA? sarebbe ottimo.
una cosa, i servi che ho come dicevo hanno uno spinotto diverso dalla rx, posso sostituirl? o ci sono rx apposite per quel tipo di servi? inoltre ovviamente hanno poca trazione, posso fidarmi anche su un modello di quelle idmensioni o meglio oprtare per servi un po´piú prestanti?
grazie
Vecchio 02 aprile 13, 14:40   #4 (permalink)  Top
uhuuuu
ho trovato anche questo che sembra fare al caso, che ne dite?
Vecchio 02 aprile 13, 23:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
salve a tutti,
lipo 2s da 1300mah
regolatore 10A
i servi che hai funzionano solo con 1 lipo: con 2 li bruci
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 07:40   #6 (permalink)  Top
chiedo scusa non avevo postato il link
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-eh-eh-eh.html
si bruciano?? io sto usando una esc-bec in quel caso non c´é sempre la stessa tensione ai servi? (5v o giu di li)
Vecchio 08 aprile 13, 14:16   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
ciao : ho ri scritto il messaggio , avevo detto na mezza inesattezzai tuoi servi non possono lavorare sopra i 5 v pena frittura , quindi specifica il tipo di escbec che hai , magari potrebbe andare , per la connessione o saldi i nuovi connettori piugrandi o perndi una rx micro o senò usi il cavo specifico di raccondo da micro a jr (tutti cose vendute da hk) costo prima opzione 2 dolla piu spedizione ( 4x connettori ) , costo seconda opzione se usi spektrumcosto 9,9 dolla pi sp , terza opzione 2 dolla piu sp se sai saldare dissaldare etc etc
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
Ultima modifica di rambo : 08 aprile 13 alle ore 14:23
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 14:20   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
ciao : l'esc (potresti fotografarla o mettere n link) se ha il bec giusto per i servi vai tranquillo ,meglio prò se metti il modello etcetc , per la connessione dei servi esistono dei cavetti che hanno la conversione per rx normali hobbyking li vende , se sai saldare compri solo il terminale e lo cambi
la esc é questa H-KING 10A Fixed Wing Brushless Speed Controller
saldare non ho problemi solo che non trovo i connettori riesci a linkarmeli per favore?
CNC: che materiale è questo aleall CNC e Stampanti 3D 69 15 novembre 10 23:29
Quale materiale usare per verniciare il Funjet? Antimo areafly 69 Aeromodellismo Ventole Intubate 4 29 giugno 09 09:43
dime, che materiale usare? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 05 aprile 09 23:50
che materiale è questo? centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 26 ottobre 06 11:15
che materiale e' questo? davidea Aeromodellismo Volo Elettrico 8 15 gennaio 05 14:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:57.
