| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 12-05-2004 Residenza: Pagani(Salerno)
![]() | jet per ventola 30mm ed elettronica kyosho
Ecco passo passo la costruzione di un micro jet per ventola da 30mm con elettronica del minium della kyosho.Seguiranno le varie fasi della costruzione a partire dal progetto in pdf,modifiche in dxf e taglio a cnc del tutto.Spero sia cosa gradita.
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
Graditissima! ![]() ci posteresti anche qualche numerino sulle prestazioni della ventola? ...e anche dove l'hai trovata, io al massimo ho visto in giro ricambi per EDF Gws, ma mai il gruppo completo e nemmeno saprei dire se ci sono alternative alla Gws
__________________ www.masali.com | |
| | #4 (permalink) Top |
![]() | progetto dxf
Ecco il passaggio del progetto in dxf con modifiche per essere adattato a depron da 3mm,ventola gws da 30mm ed elettronica kyosho.Il tutto già trasformato in polilinee da dare in pasto al programma di trasformazione in g-code.
| | #5 (permalink) Top |
![]() | info
La ventolina si trova da hobbicity,io utilizzo inizialmente un motore da 7mm,la spinta statica con 1 lipo da 90mah è sui 16-17g.I 2 pezzi del disegno in dxf che sembrano pattini sono dei rinforzi da fare o in vetronite da 0.5mm o in compensato o balsa sottile(se compensato 0.3mm,se balsa sui 0,6mm).Vanno incollati sotto la pancia della aereo.Ora vado a preparare i file per il taglio a cnc e più tardi taglio il tutto(ora è presto e la cnc fa troppo casino). P.s:ovviamnete il tutto si può fare in 2 minuti a mano ma io mi scoccio e preferisco farlo fare alla macchina.IO provvedo solo all'assemblaggio. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
quindi dovrebbe pesare sui 30 grammi..... interessante
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
| | #7 (permalink) Top | |
...quando Ivan parla di micro, vuol proprio dire MICRO!
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-07-2008
Un progetto originale, sono molto curioso di vedere le foto e sapere come vola. Ho anch'io una ventola da 30 mm, ma non l'ho mai usata perchè non sono in grado di fare un aereo tanto leggero per loro. Sarà difficilissimo, però ho il forte sospetto che a te basteranno. Quel motore da 7 mm dove si trova? | |
| Bookmarks |
| jet ventola intubata | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 21 ottobre 08 23:17 |
| Miglior Jet Ventola Intubata | FlyMav | Aeromodellismo Ventole Intubate | 81 | 12 settembre 08 20:36 |
| Jet Micro Ventola o elica | MighelR/C | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 12 luglio 08 10:20 |
