Vecchio 18 febbraio 09, 16:14   #5 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
La ventolina si trova da hobbicity,io utilizzo inizialmente un motore da 7mm,la spinta statica con 1 lipo da 90mah è sui 16-17g.I 2 pezzi del disegno in dxf che sembrano pattini sono dei rinforzi da fare o in vetronite da 0.5mm o in compensato o balsa sottile(se compensato 0.3mm,se balsa sui 0,6mm).Vanno incollati sotto la pancia della aereo.Ora vado a preparare i file per il taglio a cnc e più tardi taglio il tutto(ora è presto e la cnc fa troppo casino).
P.s:ovviamnete il tutto si può fare in 2 minuti a mano ma io mi scoccio e preferisco farlo fare alla macchina.IO provvedo solo all'assemblaggio.
17 grammi di spinta? quindi dovrebbe pesare sui 30 grammi..... interessante
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
