Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 24 giugno 09, 12:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
maczip 8g
Ciao ecco la mia ultima creazione,il maczip;
Si tratta di un piccolo modello ala alta dal peso di soli 8g;
Monta un motore da 6mm coreless con elica in diretta;
Ricevente da 0,6g autocostruita per attuatori magnetici che incorpora regolatore elettronico e i driver per 4canali,in più ha il fail safe in caso di perdita del segnale.E'compatibile con radiocomandi plantraco,ha 3 canali selezionabili nella banda 868mhz e 6 canali selezionabili nella banda 900mhz,il tutto legale in quanto la banda ism non ha restrizioni(limitata solo in potenza ma per modelli come questi è un lusso in quanto la portata è superiore ai 200m);
Per il movimento delle parti mobili ho utilizzato un'attuatore magnetico proporzionale in linea.
Il modello è stato disegnato e realizzato a cnc comprese le ruote.Come batteria ho usato una lipoly da 70mah per un'autonomia superiore ai 10min.Sto valutando se aggiungere il terzo canale per l'elevatore(il peso aggiunto si aggira sui 0,5g);
Ho provato finora solo la potenza del motore in casa,si alza in 1 metro.
Stasera vi posto un video del funzionamento della ricevente e del movimento delle parti mobili.
Si accettano cosnsigli su migliorie.Grazie
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 13:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
madonna che bello! ma mi dici più o meno quanto spendi per un aereo del genere?
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 14:35   #3 (permalink)  Top
info
Non è quantificabile,sono ore ed ore di lavoro e continua ricerca.Per questo solo di costo materiale siamo ad un costo elevato.La ricevente è l'80% del costo totale.
Vecchio 24 giugno 09, 15:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Consigli su migliorie.
Dai non prenderci per il c***lo
Griso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 15:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
vabbè ma intorno a che cifra siamo? ovviamente le ore di lavoro non sono quantificabili. intorno a 100€?
Originalmente inviato da Griso Visualizza messaggio
be si in effetti
sai su cosa dovresti puntare? su qualcosa di diverso dal solito, di strano!
Vecchio 24 giugno 09, 15:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
non posso vedere certe cose...
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 21:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: ovunque
bello bello...
mi piacerebbe moltissimo essere in grado di costruire l'elettronica di bordo...
e invece mi tocca spendere!!!
domanda: un modellino così esagerato (invidia) dove lo fai volare???
hai la possibilità di una palestra dalle tue parti???
AlaNera
alanera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 21:52   #8 (permalink)  Top
info
LI faccio volare un pò dappertutto,di solito un modello è sempre in valigetta nel cofano della mia auto oppure nel bauletto dello scooter.Capita che mi fermo per strada e mi metto a volare.
Cmq ho iniziato un apiccola produzione in serie di queste riceventi.
Vecchio 24 giugno 09, 21:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
se le produci in 40 mHz te le compro...
AlaNera
Vecchio 24 giugno 09, 22:14   #10 (permalink)  Top
info
No solo in 868mhz o 900mhz,compatibili plantraco,basta prendere il modulo monolith che si collega alla radio e si risolve.La banda 35mhz e 40mhz utilizzano componenti troppo pesanti,filtri,quarzi,invece con la banda ism è tutto contenuto in un chip e si configura il tutto via software compresi i canali di ricezione.Simile ai sistemi in 2,4ghz.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
