Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 marzo 09, 16:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
di quel he hai detto vanno bene le celle, il regolatore e la ricevente.
il motore è troppo pesante prendi ha hc quello da 10 o anzi quello da 8g
quell'elica pesa è troppo grande prendine una molto più piccola adeguata alla motorizzazione ma sopratutto 20g x 3 servi sono troppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
prendi i robbe da 4,3g o qualcosa di ancor più leggero
poi 60g sono supermercato ottimistici
perché devi aggiungere il peso della colla, connettori, tiranteria.
se stai intorno ai 100g dico che jafà!
su un affarino del genere 2 servi x i 2 alettoni sono sprecatissimi ne basta uno e va benissimo
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 16:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Eh infatti mi parevano decisamente troppi, adesso mi cerco i servi da 4g.
Col motore che dici che elica dovrebbe andare?
Qualcosa tipo:
3.5g (7.4V) Micro brushless outrunner motor 4500KV by: HiModel -
con elica 5x3?
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Ultima modifica di Nightrapture : 17 marzo 09 alle ore 16:50
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 20:27   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da Nightrapture Visualizza messaggio
Qualcosa tipo:
con elica 5x3?
Thrust 25.8g (così dichiara). Se vuoi fare 3d, un po' troppo poco...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 20:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ma ti piace propio buttare i soldi?
guarda qua http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5377&Product_Name=C1818_ Micro_brushless_Outrunner_3500kv_(9g)
+ elichettà 6x3 (ghunter)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rust_Outrunner
elica come sopra
con il 2° se stai sotto i 110g te lo porti pure in verticale!
Vecchio 17 marzo 09, 21:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Hobbycity Online R/C Hobby Store : 1404N 2290Kv 9.2g 3.5A 160g Thrust Outrunner $10.50
elica come sopra
Eheh no è che veramente non avevo la minima idea di cosa cercare
Grazie, direi che sono ottimi per quello che devo fare.
Vecchio 17 marzo 09, 21:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
plego!
unica cosa che ti consiglio di prendere diciamo di marca sono i servetti! se hai qualche dindo da spendere ci sono questi http://www.jonathan.it/shop/master.asp?prn=prod&pid=446520&ref=446520&descref= GWS%20Servo%20IQ-110%20Micro%208,8%20g%20-%200,9%20(4,8V)-0,12%20(4,8V)&cat=Servocomandi&scat1=Sub%20Micro&s cat2=Analogici&allCat=1
che sono molto piccoli e leggeri, seno i robbe da 4,3 vanno benisismo!
quindi motore lo hai,elica idem,servi pure, ricevente ok, il rego dato che devi stare parecchio leggero puoi anche pensare di accorciare un pelino i fili che tanto sono sovradimensionati per quello che devi fare.Batterie vanno bene
stai solo molto leggero con la tiranteria che fa aumentare parecchio il peso(armonico da 0.8 o 0.6 se il tratto è breve) e un compensatino da 1.5mm per le squadrette dovrebbe andare bene
ora sta solo alle foto che ci dovrai fare!
Vecchio 17 marzo 09, 22:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: FVG
tra i due direi quello con meno kV...
Vecchio 18 marzo 09, 01:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: Padova
per i 2 tiranti alla coda che consigli?
Vecchio 18 marzo 09, 09:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
per i tiranti in coda vedi se trovi un bowden al cui interno passa l' acciaio da 0.8 e il fuori in blastica o sennò carbonio molto sottile e guaina termo restringente(però all' uso del carbonio non ho esperienza)
Z da un lato e nottolino dall' altro.
per le squadrette io uso compensato da 3mm che ovviamente sfino fino a 2-1.5(non mi ca di comprarlo) che usando la ciano da depron si attacca perfettamente
il micro-servo autocostruito Ivan2280 Aeromodellismo 0 31 luglio 07 18:27
extra300-50 kyosho maurino62 Aeromodellismo 2 21 febbraio 07 09:55
Extra300-50 kyosho maurino62 Modellismo 0 20 febbraio 07 18:45
Costruzione extra300 fabionardella Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 giugno 05 09:54
Extra300 simprop... il-david Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 ottobre 04 17:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:19.
