Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 02 settembre 08, 13:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DANIELVALSESIA
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: VERCELLI
Invia un messaggio via MSN a DANIELVALSESIA
DANIELVALSESIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 13:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da DANIELVALSESIA Visualizza messaggio
Non riesco ad aprirlo, saresti così gentile da ri-postarlo in un formato più vecchio (meglio se prestorico) per autocad? (Il top sarebbe in pdf)
GRAZIE!
Il mio schiumino dopo gli ultimi combat va pensionato, e il mio tagliatore di ali di fiducia è mooooolto lento....
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 14:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: VERCELLI
Ecco il PDF in scala 1:1 !!
Files allegati
Tipo file: pdf Micro zagi in polionda.pdf‎ (341,2 KB, 474 visite)
Vecchio 02 settembre 08, 14:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Grazie, domani o venerdì lo faccio, magari ingrandito un poco
Vecchio 02 settembre 08, 14:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: VERCELLI
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
GRAZIE!
Questo è un po' bastardino da usare in combrat.. così piccolo è + tipo pylon, cmq se vuoi puoi farti anche la versione da 1 metro che è + tranquilla e + adatta a quello che vuoi fare te.
Ti basta scalare il disegno senza cambiare la freccia.
Se hai bisogno di chiarimenti ( sopratutto sui rinforzi ) , chiedi pure
PS: cmq con un pezzo di polionda ti fai sia quello da 1 m che questo da 70 cm
Vecchio 02 settembre 08, 14:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Colla migliore? Con poliuretanica si incolla il coroplast? (dopo aver reso ruvide le superfici)
Speriamo resista agli urti, sabato vari scontri e 3 abbattimenti, ovviamente in pendio quindi scontri fisici
Vecchio 02 settembre 08, 15:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: VERCELLI
Se lo ingrandisci fino ad 1 m, ti consiglio di usare celle 3 celle da 1600mah .
La colla + adatta è la neoprenica, ad esempio collaprene, si usa stendendono POCHISSIMA ( altrimenti devi aspettare molto perchè sia pronta per unire le superfici) su entrambe le superfici e dopo 10 min max bisogna unire le superfici esercitando pressione per circa 10 sec.
Uno dei suoi pregi è la resistenza, non lo distruggi maiii
Dove c'è la batteria ti consiglio di mettere una basetta rigida un carbonio o legno duro .
La batteria deve saltare via ad ogni incidente , quindi ti consiglio di usare della spugna davanti e fissarla con del semplice elastico.
PS: se lo fai senza motore da pendio, arriva anche a 120 cm e la freccia va leggermente aperta.
Vecchio 04 settembre 08, 18:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcogsanna
Data registr.: 19-01-2007
:d:d:d:d:d
marcogsanna non è collegato   Rispondi citando
spitfire in polionda cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 256 05 gennaio 09 11:31
ACROVOLT in POLIONDA.. Nirvana76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 29 febbraio 08 14:52
Taglio polionda Nirvana76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 28 febbraio 08 13:38
polionda ←simø→ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 04 dicembre 07 22:36
zagino Wilcomir Aeromodellismo Volo Elettrico 2 10 novembre 04 21:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:59.
