16 marzo 12, 13:57 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
se interessa io ho fatto uno scavo all'interno del vano batteria e facendo una parete di depron ho messo la batteria in verticale, per rinforzare l'ala ho messo del nastro fibrato nell'intradosso e per irrobustire gli attacchi dei galleggianti ho messo un tondino dall'estremità anteriore di un'attacco all'estremità superiore dell'attacco opposto e viceversa! purtroppo quella struttura è troppo ballerina! Inoltrè ho usato 2 servi per le ali usando la funzione flapperone, e devo dire che è un'ottimo galleggione!! record di oltre 5 minuti cronometrati di volo lentissimo in cerchio senza toccare il radiocomando!
__________________ ***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! ***** |
01 aprile 12, 23:46 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2011 Residenza: Firenze
Ciao, il castello motore è ancora quello originale? a me è cascato un paio di volte e ho messo della colla a caldo per ripristinarlo, ma è ovvio che al massimo ci sono troppe vibrazioni, come posso costruirne uno? Poi ho cambiato l'elica con una 9x6 bipala e mi sembra che vada bene lo stesso. Il modello è sempre troppo cabrato però: volo con una 2s a 1300 mAh a metà stick GRazie
__________________ Align T-Rex 500 CF Mode 2 con volontà propria e predilizione per il terreno. |
16 agosto 12, 23:48 | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2011 Residenza: Rho
Ciao Dea .....ci si incontra anke negli aeromodelli! Cmq preso anke me il Wilga....volevo provare anche l'ala fissa oltre agli eli Problema mi sa che ho montato male l'elica ...in che sucessione monti dado , randella , elica , dado e rondella???....PS dovo posso trovare le eliche di ricambio?.....ehmmm....altro PS...mi sapete dire i vari valori tipo 8x6 , 9x6 ecc. ecc. a cosa corrispondono? grazie a tutti |
16 agosto 12, 23:55 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Allora sei tu che ti sei appena iscritto al mio canale di tutubo L'ordine non lo ricordo, cerca solo di non far toccare la naca motore all'elica cmq mi pare come dici tu, la misura dovrebbe essere 8x6 ma ti consiglio di mettere una apc 9x6 bipala, l'originale fa cahare...con l'originale occhio a allargare il foro dritto altrimenti vibra tutto. Controlla sui due attacchi per carrelli e scarponi che il colore della plastica della sede corrisponda a quello del gancio, sul mio erano al contrario e li ho dovuti invertire (quello dritto va davanti e la L va dietro) Altra cosa, controlla bene le escursione che non siano esagerate e occhio che a bassa velocità sente poco il cabra, non fare manovre troppo brusche o le ali le chiudi a panino e cerca di atterrare su superfici piane...mi pare sia tutto
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
17 agosto 12, 15:00 | #59 (permalink) Top | |
Ciao Dea , su Jonathan ho trovato elica APC 9x6 , ma quindi devo cambiare anche l'ogiva .....quale devo mettere? | |
17 agosto 12, 15:01 | #60 (permalink) Top |
| ogiva? nessuna tanto mica ti serve...anzi, quella originale non considerarla, è fatta di burro e il coso da avvitare si spacca a guardarlo
Wilga 2000 | marpep | Aeromodellismo Volo Elettrico | 96 | 24 marzo 10 11:42 |
EASY STAR o WILGA 2000+Brushless | etienne | Aeromodellismo Principianti | 3 | 18 maggio 09 12:40 |
wilga 2000 rtf | calmato | Aeromodellismo | 3 | 31 ottobre 08 18:33 |
Wilga 2000 Help Me Assemblaggio Delucidazioni | erlex | Aeromodellismo Principianti | 14 | 20 ottobre 08 12:54 |
