Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 19 maggio 17, 03:08   #1 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Nuovo Autonomy-F5J light
La Formula Autonomy-F5J permette di esplorare varie direzioni, e quindi, dopo aver realizzato il modello estremo a basso allungamento e un intermedio derivato dal Pulsar 3.2 Pro, ora ho deciso di andare verso l'estremo del light .
Vorrei quindi fare un modello minimale il cui peso in volo non dovrà superare i 950 grammi con 58 dm2 di superficie con più di 15 di allungamento e un carico alare di circa 16 grammi a dm2 alla ricerca del minimo tasso di caduta in condizioni deboli/autunnali per il finale di stagione.
L'ala, sperando che prima o poi arrivi "dalla Russia con amore", è come quella di Lucio Ton, un Hyper da 3 metri e circa 450 grammi di peso, quindi nel frattempo mi dedico alla fusoliera.
Dopo vari scarabocchi sulla carta lucida ho deciso che sarà il "quasi" solito pod+tubo di carbonio di derivazione "pesca", ma un po' particolare... nel senso che il tubo arriverà fin oltre l'ala.
Per i comandi pensavo a due micro servi sotto l'ala con cavetti e molle per comandare il V (soluzione simile al Lungo 2006 che usavo lo scorso anno), ma non so ancora se alla fine opterò per 2 supermicro nei timoni.
Qualche immagine dei primi pezzi.
Release finale del design: pod autocostruito e tubo in carbonio da canna da pesca, dove il tubo è parte portante dell'ala e il pod è ridotto al minimo. Il tubo pesa 55 grammi per 140 cm e compone i 3/4 della fusoliera.
Il panozzo di espanso del pod prima della sagomatura
Tubo diviso in 2 tronconi per diventare parte integrale del pod+ pod in espanso in sagomatura
Parte anteriore tubo + trave di coda ricollegati e tenuti allineati con il giunto di separazione in fase di incollaggio + pod con ordinata portamotore e elica su ogiva
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Nuovo NAN Xplorer 2 380 F5J/Autonomy pave 52 Aeromodellismo Categorie 91 26 marzo 18 13:45
Uno spunto di riflessione sul nuovo Regolamento Autonomy F5J. Pampa Aeromodellismo Categorie 5 10 dicembre 15 18:10
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! Pampa Aeromodellismo Categorie 29 11 gennaio 14 16:36
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... Pampa Aeromodellismo Categorie 21 10 agosto 12 20:57
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) claudio v Aeromodellismo Categorie 17 17 dicembre 07 10:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:31.
