| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Mag+ « Lomcovak_english Ho trovato anche questo con display, bello, molto meglio ma no grazie, perderei sempre il magnete ma credo sia una buona idea. |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-10-2009
Untitled | Flickr - Photo Sharing! | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
| Abbiamo risolto il problema del magnete!!!
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) |
| | #6 (permalink) Top |
| Protezione Servi
Pierre Rondell, di Planet Soaring ci fa conoscere ancora alcuni dispositivi per migliorare la sicurezza di eventuali guasti sui servi . "tradotto con google traduttore" MKS sta rilasciando un interessante dispositivo, chiamato Safety BEC (SBEC), per essere inserito su ogni servi MKS, e che fornisce una protezione in entrambe le direzioni: Innanzitutto, esso proteggere i servi, fornendo una regolazione di tensione (5,0 V), consentendo da ora di utilizzare lipo 2S batteria. Protegge anche i servi da sovraccarichi di corrente E indirettamente proteggere gli altri servi e il ricevitore da cadute di tensione, a causa della corrente di drain alta che può succedere se una superficie di controllo è bloccata, o a causa di un servi difettosi. Ci sono 2 modelli di SBEC: Uno limitato a 1,5, e un altro primo si limita a 2A. Distribuendo la funzione BEC ai servi, è anche sopprimere il single point of failure. È ora possibile utilizzare servi MKS con altri servi che accettano batterie 2S. È possibile combinare servi HV-HV e non servi MKS. Questo dispositivo dovrebbe essere disponibile a breve attraverso il MKS distributore / rivenditore. Non ho idea sul prezzo ancora. QUESTO E LINK in lingua originale Planet-Soaring: MKS Servos Safety BEC (SBEC) |
| | #7 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Magnetic canopy mounts | LelloKid | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 24 dicembre 11 15:38 |
| Switch batteria | OthelloIII | Circuiti Elettronici | 1 | 27 giugno 11 23:59 |
| ventola wmk2 della velocity rc puo montare hoffmans magnetic 4130 a 5s? | lucapeeterpan | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 20 marzo 10 09:25 |
| switch | Lorenzoneri | Circuiti Elettronici | 0 | 10 dicembre 09 23:46 |
| switch | Danilo | Aeromodellismo | 2 | 26 gennaio 05 13:40 |
